Добавил к стенке еще 1 секцию (слева). Оттенок этой секции немного светлее, чем все остальные секции.
Посоветуйте, чем лучше всего затемнить, чтобы было в тон дверцы?
Чем затемнить фасад стенки?
- 85.jpg (13.95 КБ) 1314 просмотров
Re: Чем затемнить фасад стенки?
Дома такую операцию нормально не сделать. Надо заказать где-то в предприятии покраску или просто тонировку. Мало того, что подбирать тон надо, потребуется распылитель достаточно высокого качества. Нужен цех без пыли, нормальные условия для высыхания, в покрасочной камере. Дома ведь это практически невозможно. Какая то пылинка сядет и поверхность будет испорчена. Услуга по покраске фасада в цехе около 50 долл за м.кв, зависит от глянца. Ну и доставка тоже чего то стоит.
- потолок.jpg (6.37 КБ) 1304 просмотра
Думаю, что не составит Вам труда покрыть нужный участок мебели бесцветным лаком нужного оттенка, который нужно лишь выбрать из ряда аналогичных цвету дверцы. Нанести лак можно разными способами, в том числе и пульверизатором на минимальном распылении. При необходимости в несколько слоев.
А стоит ли это вообще делать? Я бы не стал затемнять стенку вообще, или как минимум надо немного подождать, ее цвет, если стенка новая, может немного измениться сама. Очень сложно в таких случаях подобрать точно цвет нужного средства. Можно вообще весь вид испортить.
