Чем снять краску?
Andrej_
Чем снять краску?
Сообщение Andrej_ » 20 ноя 2016, 20:35
Необходимо снять краску с "блок -хауса" перед нанесением нового слоя краски. Какой инструмент для этого лучше использовать? Пробовали смывкой - нет результата.
Чем снять краску?
Viktor
Re: Чем снять краску?
Сообщение Viktor » 30 янв 2017, 21:10
Если у вас на блок-хаусе была нанесена обычная ПФ краска, то попробуйте использовать технический фен и скребок. Мне для снятия краски на старых деревянных окнах эти инструменты помогли на ура.
шахов
Сообщение шахов » 18 мар 2017, 12:51
Можно использовать угловую шлифовальную машину или "болгарку". Установить специальную проволочную щётку из стального троса.
Оборотов - бешеное количество, снимает краску и лак очень надёжно. Но за один проход не получается - краска проникает в структуру дерева. Придётся поёрзать некоторое время, либо верхний слой снять, а потом по старой краске перекрыть оставшиеся "корни"
Сообщение serge » 19 мар 2017, 17:09
Тут других вариантов явно нет, только механический. Иначе замучаешься просто, особенно, если руками всею работу проводить. Это не один месяц может уйти на такие труды и не факт, что ровно все снимется.
Сообщение kolyavas18 » 10 апр 2017, 07:26
Используя скребок, шлифмашинку или технический фен будет непросто справиться с таким объемом работ. Площадь обработки все же немалая! Поэтому, выручит здесь пескоструйная машина, которая способна снять не только старую краску, но и верхний почерневший слой древесины, при необходимости, конечно.
Ghevomal
Сообщение Ghevomal » 03 май 2017, 01:59
Смотря с чего
vatikanuk
Сообщение vatikanuk » 07 май 2017, 15:37
НОрмально
GalyaKarpa
Сообщение GalyaKarpa » 10 май 2017, 17:42
Ну, если снимать с пластмассы какой-нибудь, то мой муж покупал специальные растворы, а вот дерева... будет сложно не повредить материал :?
