Стоит ли использовать дешевую краску?
Никифор
Сообщение Никифор » 13 ноя 2016, 20:24
Стены зашпаклевана для покраски. Планирую покрасить хорошей краской.
Имею в гараже ведро не дорогой краски, которую выбрасывать жалко.
Возможно ею первый слой сделать, а качественную применить на финиш?
Или лучше не экономить и оба слоя наносить качественной?
Семенов
Re: Стоит ли использовать дешевую краску?
Сообщение Семенов » 13 ноя 2016, 20:29
Если та что в гараже одного типа с качественной, можете использовать для первого слоя.
Но если она очень сильно отличается своей основой или же подозреваете что она плохого качества, лучше не рискуйте
Bersecer
Сообщение Bersecer » 13 ноя 2016, 20:41
При таком подходе вы не сможете угадать какого цвета окажется финишный слой, ведь основание будет влиять на этот процесс. Как бы для работ в гараже, это не критично, что хотите то и красьте, и чем хотите. А вот для ремонта у себя дома, если речь о жилой части помещения, а не о кладовке или котельной, лучше не рискуйте. Можете испортить весь ремонт и будете потом переделывать стену с нуля.
grEG!!!
Сообщение grEG!!! » 13 дек 2016, 11:10
Никифор писал(а):Стены зашпаклевана для покраски. Планирую покрасить хорошей краской.
Для качественного результата существуют специальные грунты под покраску, сами ведь говорите, что собрались красить дорогой краской. Стоит ли проводить эксперимент с дешевой краской?
Сообщение serge » 13 дек 2016, 19:33
Если в гараже да еще выбросить жалко, то можно и покрасить. Год продержится, потом покрасите заново. Думаю, что к внешнему виду в гараже особых требования никто не предъявляет, особенно, если гараж тот не ахти какой.
