Покраска "холодного" стояка. Чем?
Егорка
Сообщение Егорка » 13 окт 2016, 20:28
Чем лучше покрыть стояк холодной воды, чтобы было надежно? Как сделать так, чтобы не появлялся конденсат? Не разъест ли преобразователь ржавчины ее до дыр?
Re: Покраска "холодного" стояка. Чем?
Сообщение Goshia » 14 окт 2016, 21:01
При окраске стояка холодной воды, поверхность трубы должна быть сухой. Если отслоившейся ржавчины нет, то, можно окрасить трубу грунтовкой ГФ-021, а по ней нанести 2 слоя краски, например, ПФ-115.
curt
Сообщение curt » 15 окт 2016, 09:27
Если стояк холодной воды покрывается каплями влаги, значит он расположен рядом со стояком горячей воды. Влага - проявление конденсирующего эффекта. Выход не в окрашивании металла, а в его теплоизоляции. Есть специальные трубчатые изоляции из вспененного полиэтилена. Сперва изолируют стояк горячей воды, тогда холодная труба высыхает. Красят обычной эмалью ПФ и тоже надевают теплоизоляцию.
