Как правильно красить стены?
Какое оптимальное количество слоев краски на водной основе, какое правильное направление движения валика(при условии что будет пару слоев, какое направление последнего слоя?)?
- alex_k
Re: Как правильно красить стены?
Для начала не забываем перед покраской обязательно!!! грунтовать поверхность и, естественно, дать грунтовке высохнуть согласно инструкции (в основном около 3-х часов). Грунтовка уберет лишнюю пыль, повысит агдезию поверхности и обеспечит равномерность покраски. По поводу слоев, то из моей практики два слоя целиком достаточно.
Вот несколько советов по покраске стены:
1. Не экономить на валике и кисточках. Лучше брать дорогие рабочие инструменты из ткани и шерсти. Инструменты с силиконовыми волокнами дешевле, но лезут в процессе покраски и этот ворс останется на стене.
2. Краску нужно выбирать с высокой покрываемостью или говоря проще густую, это позволит скрыть неровности поверхности.
3. Перед покраской обработать стену специальной грунтовкой для финишной отделки.
4. Красить в три слоя, сначала сверху вниз, потом слева направо, потом еще раз сверху вниз. Можно и наоборот, главное чтобы слои шли перпендикулярно друг другу.
