Как и чем перекрыть коричневый цвет стены?
В комнате покрасили потолок в лимонный цвет. Стены хотели покрасить примерно в такой же гамме, но вместо этого один товарищ измазал их коричневой краской, просто брызги , как кофе прямо. Как и чем перекрасить? Краска есть акриловая, для внутренних помещений.
- блод.jpg (14.42 КБ) 2037 просмотров
Re: Как и чем перекрыть коричневый цвет стены?
Вначале нужно по коричневой краске, пройтись абразивной сеточкой. Затем, нанести на то место грунтовку, шпаклевку, еще слой грунтовки и можно окрашивать поверхность стены.
Вот эти брызги можно попробовать удалить с помощью наждачной бумаги. А потом, как советовали выше пройтись грунтовкой, можно несколько раз. После этого можно красить.
Попробуйте отмыть растворителем, если не получится и краска глубоко въелась, тогда только шлифовка поможет. После шлифовки используйте грунт в цвет стены что - бы в последующем после нанесения основного цвета стена выглядела однотонной.
Перекрыть можно любой краской, только сначала придется по местам с коричневой краской пройтись какой-нибудь наждачной бумагой, затем грунтовкой и только потом красить.
