Чем обработать столешницу?
В кухне будет столешница из 28 миллиметрового мебельного щита. Чем эту столешницу лучше покрыть? Маслом обработать или лаком? А может вообще плиткой обклеить?
Re: Чем обработать столешницу?
Если она из дерева, и дерево имеет красивую текстуру, то это можно использовать на пользу интерьера. А токам случае, для отделки, лучше использовать лак с морилкой.
Я бы советовал износоустойчивый лак, это не так дорого и более прочное покрытие. Масло изменяет цвет, дерево темнеет после пары месяцев, а лак остаётся без изменений. Но не берите дешёвый, это неправильная экономия. Двухкомпонентный использовать лучше, он прочнее.
- угол.jpg (5.95 КБ) 1566 просмотров
Если есть возможность, то лучше оформить столешницу мозаикой. Она будет служить намного дольше, чем дерево, покрытое в несколько слоёв лаком. И всегда можно подобрать цветовую гамму, подходящую под стиль кухни.
- mediterranean-kitchen-countertops.jpg (42.96 КБ) 1529 просмотров
