Покраска деревянного пола
Есть пол из шпунтованной сосновой доски. Чем (именно) лучше придать защитно-декоративных свойств? Но только структуру дерева обязательно нужно сохранить.
- Капиталина
Re: Покраска деревянного пола
Отшлифованная половая доска, покрытая полиуретановым лаком, по моему мнению, будет не только отлично смотреться, но и придаст половому покрытию защитные свойства.
Сегодня все выбирают натуральные материалы. Поэтому присматриваются к банкам с этикеткой "масло для пола" или "масло-воск". Зто хорошее защитное покрытие, но иногда на банке указано "для твёрдых пород", а сосна мягкое дерево. Не стоит переживать, сосна не сотрётся до лаг!
Перед нанесением масла надо снять смолу, которая выделяется из сосны. Уайт-спирит подходит, не забывайте открыть окна - пары взрывоопасны!
Используйте грунт, выбеливающий доску. Тогда сосна даже со временем не пожелтеет.
После масла лаком скрывать нельзя, надо полностью циклевать пол, а лишь потом менять защитное покрытие.
Паркетчики хвалят масло OSMO, с ним просто работать .
- осмо.jpg (4.03 КБ) 1463 просмотра
Идеальный вариант при таких условиях - лак. Подготовка и нанесение - процесс довольно муторный, но результат того стоит.
Мужику проще.
Он, как известно, должен сделать три вещи: посадить дерево, построить дом и зачать сына.
И ему совершенно неважно, кто потом воспитает сына, будет поливать дерево и убирать этот дом.
Чаще всего используют лак, он позволяет сохранить дерево и узор прекрасно виден. Реже применяют эпоксидную смолу заливая ее тонким слоем, прекрасный вариант, но требующий навыков заливки, плюс этот вариант не из дешевых.
Можно покрыть полы паркетным лаком, он позволит лучше проявить структуру дерева, кроме того, паркетный лак довольно стоек к истиранию и такого покрытия пола хватит на несколько лет.
- Паркетный лак.jpg (26.5 КБ) 1453 просмотра
