Как отреставрировать царапины?
Семенов
Сообщение Семенов » 08 июл 2016, 20:01
Как можно отреставрировать царапины на системном блоке компьютера?
Изначально цвет был черный, сейчас немного выгорел + есть несколько царапин.
Царапины 2-х типов - "легкие" и "тяжелые", до самого металла.
curt
Re: Как отреставрировать царапины?
Сообщение curt » 06 авг 2016, 09:33
Есть достаточно много качественных шпаклёвок по металлу. Типа тех, что используются при ремонте кузова автомобиля. На основе смол, которые надёжно сцепляются с металлом.
Надо расшить трещины и царапины - углубить из. Красить придётся весь блок, так выйдет одинаковый оттенок.
Краску использовать из баллона - получится равномерно.
Сообщение kolyavas18 » 08 авг 2016, 06:49
Применить полироль, который даже царапины на автомобилях и других гладких поверхностях прекрасно заделывает. А так же, если царапину за шлифовать аккуратно, то затем можно отполировать насадкой с мягким полировочным кругом, установив его даже на дрель!
