"Высыпается" стяжка на балконе.
Артур
Сообщение Артур » 29 июн 2016, 04:01
На балконе без накрытия не качественная стяжка: покрывается трещинами, "высыпается". Получится при помощи регулируемых опор, накрыть пол террасной доской не ровняя стяжку?
Re: "Высыпается" стяжка на балконе.
Сообщение Goshia » 09 июл 2016, 12:25
Если стяжка разрушилась, то террасная доска, тоже от постоянного намокания быстро пропадет. Поэтому, лучше выровнять стяжку сухой смесью, например, Церезит СМ 117, она может применяться для наружных работ.
Церезит СМ 117.jpg (81.66 КБ) 1641 просмотр
Антонов
Сообщение Антонов » 10 июл 2016, 21:54
Террасная доска долго не прослужит. Если будете ее класть, то надо зазор делать между бетоном и самой доской. Намного лучше будет, если вместо доски использовать плитку.
Сообщение Goshia » 09 авг 2016, 21:34
Антонов писал(а):Террасная доска долго не прослужит. Если будете ее класть, то надо зазор делать между бетоном и самой доской. Намного лучше будет, если вместо доски использовать плитку.
Если разрушается балкон, то, нужно его ремонтировать, а не закрывать сверху деревянным полом. Например, для устройства стяжки можно использовать ремонтную смесь Ceresit CN 83.
curt
Сообщение curt » 12 авг 2016, 11:27
Такую стяжку надо снимать полностью и укладывать доску. Иначе сырость постоянно будет разрушать пол. Можно и на обычных лагах из бруса. Получится вентилируемое пространство под полом, влага испарится. Но козырёк необходим в любом случае! Террасная доска - хороший выбор. А вот исправлять стяжку новым слоем раствора, укладывать плитку не нужно - сорвало первый раз, сорвёт и второй.
