Проблема с покраской потолка.
Andrej_
Сообщение Andrej_ » 26 июн 2016, 20:36
Сейчас крашу потолок и возникла проблема - водоэмульсионка ложится как-то не совсем ровно. На некоторых участках видно загрунтованный потолок. Не могу понять почему так?
Re: Проблема с покраской потолка.
Сообщение shavlia » 01 июл 2016, 06:05
Вы не указали, чем работаете. Возможно, подобрали не тот тип валика. Он стягивает за собой всю краску (старую и новую) и появляются "залысины". Так же будет тянуть за собой краску и жёсткая кисть. Нужно взять валик с большим, мягким ворсом, а лучше всего - пользоваться краскопультом.
Натан1
Сообщение Натан1 » 01 июл 2016, 20:38
Может быть вы жидко развели краску? Дождитесь пока высохнет первый слой и покрасьте второй раз более густой. И валиком по одному месту туда-сюда не водите. Провели раз и все. Края заранее прокрасьте кисточкой.
Andrey68
Сообщение Andrey68 » 01 июл 2016, 22:11
Если вы красили поролоновым валиком, то такая проблема могла возникнуть. Используйте валик с мягким и крупным ворсом, предварительно дождитесь высыхания старого слоя и красьте поверх него новый.
Леонид 59
Сообщение Леонид 59 » 04 июл 2016, 14:18
Для более однотонного покрытия водоэмульсионкой по грунтованной поверхности рекомендуют наносить краску в два слоя. Это делается когда красишь валиком или распылителем после предварительной просушки между слоями. Если наносить краску кистью тогда все можно получить при одинарном покрытии, регулируя нанесение количества краски на нужные места.
