Чем обработать крышу?
loader
Сообщение loader » 26 июн 2016, 20:27
Есть древний домик на даче с крышей из листового металла. В многих местах металл начал ржаветь, но крыша не протекает. Чем этот металл лучше обработать?
Re: Чем обработать крышу?
Сообщение Goshia » 01 июл 2016, 21:15
Металл нужно очистить от отслоившейся ржавчины, и покрыть грунтовкой ГФ-021. После того, как она высохнет, окрасить кровлю краской для наружных работ в 2 слоя.
Irina777
Сообщение Irina777 » 11 июл 2016, 20:31
Я красила оцинкованный лист крыши обычной серой грунтовкой, она напоминает краску и по цвету точно подошла к светло серой крыше из оцинкованного железа. Такая грунтовка есть разных цветов, сверху ее потом не нужно уже никакой краской красить, один, два слоя и достаточно, держится три, четыре года, проверено. Я при этом даже ржавчину не счищала, отлично получилось.
Сообщение Goshia » 23 июл 2016, 16:40
Irina777 писал(а):Я красила оцинкованный лист крыши обычной серой грунтовкой, она напоминает краску и по цвету точно подошла к светло серой крыше из оцинкованного железа. Такая грунтовка есть разных цветов, сверху ее потом не нужно уже никакой краской красить, один, два слоя и достаточно, держится три, четыре года, проверено. Я при этом даже ржавчину не счищала, отлично получилось.
Грунтовка не рассчитана для того, чтобы быть верхним слоем, она только улучшает сцепление краски с поверхностью металла. Поэтому, сверху ее нужно окрасить эмалью ПФ - 115.
Сообщение kolyavas18 » 25 июл 2016, 21:46
Поверхность кровли необходимо тщательно очистить от ржавчины и грязи, а затем покрыть слоем резиновой краски. Если протечек нет. то крыша, как минимум, еще столько же прослужит!
Сообщение Goshia » 30 июл 2016, 21:05
После очистки кровли от ржавчины, можно обработать ее преобразователем ржавчины и затем, окрасить суриком за 2 раза. Обновлять покрытие нужно будет через год.
