Шпаклевать стык откоса и окна
После монтажа новых пластиковых окон надо будет оформит наружные откосы. Наружная стена и откосы будут утепляться пенопластом. Как правильно оформить примыкание пенопласта к пластиковому профилю окна? Снаружи будет декоративная штукатурка, хватит ли её прочности, чтобы после морозов не появилась щель на стыках окно-откос? Что использовать для предупреждения возникновения щелей?
- окго.jpg (61.05 КБ) 1505 просмотров
- svetlana13
Re: Шпаклевать стык откоса и окна
Я лично, при отделке откосов окна, пенопласт сажаю на родбант, в который заранее добавляю ПВА клей. Пенопласт укладываю так, чтобы он немного находил на раму пластика. В итоге, все конструкции между собой склеиваются. Но главную роль играет не то, как сделаны откосы окна, а насколько качественно и надежно были установлены пластиковые рамы. Если при закрытии форточки, рама слегка пошатывается, то тут хоть что делай, но трещина все равно, рано или позно появится. Главное, правильно выбрать компанию для установки пластиковых окон и проблем у вас с трещинами между откосами и пластиком не предвидится.
- Оксана
По поводу качества установки полностью согласна, но еще и размер окна имеет значение. Широкая сторона в 1800 в любом случае будет слегка вибрировать. Стыки можно заделать силиконом. Он хорошо амортизирует вибрацию. Третий год активно пользуемся окнами, трещин пока нет.
