Как заделать трещину?
Артур
Сообщение Артур » 30 апр 2016, 04:52
Пошла трещина по внутреннем угле окна. Надо как-то данную трещину чем-то заделать и заново покрасить. Окно и подоконник из дерева, откосы - бетонные. Как лучше заделать?
curt
Re: Как заделать трещину?
Сообщение curt » 30 апр 2016, 07:17
Надо ножом аккуратно прорезать это место. Там стык пластика окна и краски на откосе. Если не зашпаклевать пластичным материалом, там трещина будет постоянно. Подходит акрил, он пластичен и любая краска на него ляжет прочно. Выравнивать акрил в углу проще всего смоченным водой пальцем, так выйдет ровно и лучше, чем шпателем.
Антонов
Сообщение Антонов » 08 май 2016, 23:46
Лучшим способом решения этой проблемы будет использование герметика для заделки щелей в бетоне. Он продается в больших, почти шприцах, что будет очень удобно в вашем случае. Трещину придется немного расковырять.
Thommy
Сообщение Thommy » 16 май 2016, 23:50
Спасибо за советы. вы мне очень помогли
Сообщение Роман31 » 22 май 2016, 00:52
Максимально расширить трещину, убрать все что плохо держится, очистить поверхность от пыли и мусора. Развести двухкомпонентный клей, в народе его называют эпоксидной смолой, можно добавить в клей немного опилок для густоты и аккуратно замазать шпателем. После этого зачистить и покрасить.
