Штукатурить клеем для гипса
оршавин
Сообщение оршавин » 21 мар 2016, 08:04
Есть кирпичная стена, на которой большие впадины, ямы. Есть клей для гисокартона, Перлфикс. Я думаю замазать все неровности Перлфиксом, он ведь прочный, как камень. А потом всю стену затянуть цементной штукатуркой, выровнять полностью. Гипсовый клей, выходит, намокнет! Не отвалится потом, не пойдёт грибок от влаги?
Re: Штукатурить клеем для гипса
Сообщение Goshia » 25 мар 2016, 20:42
Зачем так усложнять работу, ведь, можно сразу оштукатурить стену цементным раствором, а затем уже готовить ее под покраску какой-либо шпаклевкой. Не нужно делать работу наоборот.
Сообщение kolyavas18 » 26 мар 2016, 07:24
Вам просто нужно убрать остатки старой штукатурки, нанести грунтовку на минеральной основе, в которой цемент вяжущий элемент. Только затем произвести штукатурку песчано-цементным раствором, результатом которой станет ровная стена, конечно после нанесения шпатлевки при необходимости.
curt
Сообщение curt » 28 мар 2016, 07:20
Goshia писал(а):Зачем так усложнять работу, ведь, можно сразу оштукатурить стену цементным раствором, а затем уже готовить ее под покраску какой-либо шпаклевкой. Не нужно делать работу наоборот.
Если гипс куплен за грошИ, если есть ямы, то использование Перлфикса - отличный вариант. Сохнет быстро, не надо тягать цемент-песок в больших количествах. К стенке такой клей пристанет лучше раствора.
Поверх гипса штукатурить раствором можно, если переживаете, то сделайте набрызг из цемента, но вряд ли он так необходим.
Сообщение Goshia » 08 апр 2016, 12:55
Перфликс стоит несоизмеримо дороже цементного раствора, и для штукатурки ровная поверхность основания не нужна, ведь, это же не обои. Наоборот, по неровной поверхности штукатурка будет лучше держаться.
