В угловой комнате кирпичной пятиэтажки постоянно чернеет одна стена(грибок). Каждый год моем стену, клеим обои - только начинаются морозы - вся работа на смарку...
Как и чем обработать стены чтобы решить эту проблему?
Грибок
Грибок
- 49113.jpg (10.23 КБ) 2163 просмотра
- 49112.jpg (16 КБ) 2163 просмотра
Re: Грибок
Необходимо сбивать штукатурку и обрабатывать антигрибковым средством. Знаю, что когда-то отец обрабатывал медным купоросом, после чего по новой штукатурил всю стену. После этого грибка больше не было.
Re: Грибок
Обычно грибок поражает стены там, где плохо с вентиляцией и сделали замену старых деревянных окон на МП.
Пока не наладите в комнате нормальную вентиляцию, никакое средство от грибка Вам не поможет.
Re: Грибок
Скорее всего тут несколько причин, во-первых стена недостаточно теплая, она промерзает зимой. Поэтому нужно выполнить наружное утепление фасада, плюс, возможно плохая вентиляция из-за металлопластикового окна. Нужно выполнить в нем вентиляционный продух.
Re: Грибок
Сначала надо стену обрабатывать антигрибковым средством. Лучше всего подойдет медный купорос или хлорка. А потом необходимо утеплять стену снаружи. Тогда плесени не будет
Re: Грибок
Нужен комплекс работ, сначала убрать всю штукатурку, дать просохнуть стене, установить гидроборт или обработать специальным средством именуемым в народе жидкое стекло, потом оштукатурить по новой. В летний сезон утеплить стену снаружи, можно пенопластом.
- InnaTkachyk
Re: Грибок
Несколько лет занимаюсь ремонтами, но такого грибка наблюдать не приходилось.
Обязательно утеплите стенку с наружной стороны, видно что она промерзает.
Во-вторых, сбить штукатурку, пройти стену антигрибком, после чего нужно пройтись грунтовкой глубокого проникновения, по стене.Я бы советовала грунтовкой пройти стену 2-3 раза. Называется P-52/10
Пока не проведете этот спектр действий смысла не будет, лишь надоест обои переклеивать и штукатурку по новой класть.
Кстати, как долго такой грибок возникает?
Re: Грибок
Снять обои, пусть все просохнет и тщательно разведенным купоросом обработайте места с гибком. Потом грунт с добавлением антисептиков надо использовать (нанести, пропитать стену). Потом нанести шпаклевку и снова грунтом закрепить. Потом можно утеплитель на стены и обои клеить.
Боюсь, что там стены насквозь грибком заражены, получится ли его полностью вывести?
Re: Грибок
Сейчас имеется множество средств, которые помогают справляться с этой проблемой.
Re: Грибок
Такая-же ситуация была в деревенском доме, стены бетонные, в углу одной из комнат появился грибок. Пробовали вывести грибок раствором медного купороса, результата это не дало. Грибок исчез сам по себе после замены системы отопления.
