Идеи для отделки беседки
Построили у дома беседку с мангалом внутри. Небольшой фундамент и бетонные столбы в 4 углах. Две стены зашили полностью самодельной деревянной решеткой, но две другие стены не хочется зашивать, потому что будет мало света. Бюджет ограничен. Может есть какие-то идеи, как облагородить стены летней беседки?
Re: Идеи для отделки беседки
Очень красиво получится если обложить бетонные столбы облицовочным кирпичом, только желательно использовать водостойкий кирпич, например шамотный. Кроме этого стоит укладывать кирпич не на обычный раствор, а на клей.
Если бюджет ограничен, то лучшим вариантом будет посадить растения. У меня вместо двух стен посажена спирея – 100% выполняет функцию стены, к тому – же ее легко формировать. Можно посадить виноград, красиво обовьет беседку. При отделке использовал песчаник, получается идеальное сочетание камня и живой изгороди.
- Alex_24
можно сделать перила, снизу такую же решетку как на двух стенах (чтобы гармонировало), а верх открытый. И свет не загораживает и вроде как конструкция законченная. Столбы желательно обложить кирпичем, а может обклеить плиткой, купить остатки или некондицию на любом строительном рынке.
Один из вариантов – посадить виноград возле тех двух сторон, которые вы зашили деревянной решеткой, будет красиво. Летом приятно посидеть в прохладе и собрать свой небольшой урожай ягод.
Natalie писал(а):Один из вариантов – посадить виноград возле тех двух сторон, которые вы зашили деревянной решеткой, будет красиво. Летом приятно посидеть в прохладе и собрать свой небольшой урожай ягод.
Можно и другие растения подобрать, благо их сейчас в достатке. Только для них ведь тоже какая-то опора нужна, чтобы цепляться за что-то, так что придется какие-то прутья выставлять хотя бы. Но в целом идея очень неплохая.
- беседка.jpg (101.4 КБ) 1776 просмотров
Дешевле выйдет, если столбы и фундамент обклеить гибким камнем, а не обкладывать кирпичом. Подбирайте такую фактуру, чтобы беседка гармонировала с домом и другими строениями.
- img10999756.jpg (39.57 КБ) 1762 просмотра
- flex_kirpich.jpg (48.89 КБ) 1762 просмотра
- divolita
Я бы посадила дикий виноград.Получится живая ограда.У нас так забор на даче оформлен.
- Шаркиша
У нас беседка деревянная полностью.А для Вас может актуально жалюзи или шторы какие.
