Как убрать лак с кирпича?
Решили утеплить дом пенопластом. Три стены уже закончили, осталась еще одна. Проблема в том, что там раньше была открытая веранда и стена покрыта лаком в несколько слоев. Боюсь, что грунтовка на лак не пойдет. Снимать вручную не вариант. Муж купил металлическую щетку на дрель, ничего не получилось. Что еще попробовать?
Re: Как убрать лак с кирпича?
Я не вижу смысла в снятии лака. Только потратите время и химические средства. Гораздо проще будет закрепить дюбелями к стене листы магнезита и уже на него клеить пенопласт. Перед креплением магнезита надо гребенкой нанести клеевую смесь для плитки или для пенополистирола, она задаст ровную поверхность и лист прижмется ровно. Пенопласт тоже можно будет клеить "под гребенку", поверхность ровная!
- images (1).jpg (4.05 КБ) 8779 просмотров
- Владислав711
Знаю, что лак, краску из любой поверхности можно убрать с помощью огня, но лучше посоветуйтесь со знающими в этом деле людьми, а то вдруг переведете товар.
- AnatoliyNEF
В любом магазине, специализирующемся на продаже расходиков для покраски авто, продаётся смывка для краски, есть разная, но отличает их только цена, берите самую дешевую. Нанесёте на поверхность и лак вспучит, потом его легко можно убрать шпателем.
Приобрести в строительном магазине специальную жидкость для смыва лакокрасочных материалов.
Отлично убирает лак с поверхности ортофосфорная кислота, однако работать с ней нужно осторожно в перчатках и респираторе, после удаление поверхность необходимо тщательно промыть используя моющие средства. Так же для снятия можно использовать строительный фен, под действием высокой температуры лак отслаивается и тогда его можно удалить металлической щеткой.
