Как избавиться от грибка
Балкон расположен на верхнем этаже девяти этажного дома, поэтому через козырек попадает влага от этого развивается грибок, хотим утеплить балкон но прежде вывести грибок, как это сделать.
- гриб.jpg (49.5 КБ) 2666 просмотров
Re: Как избавиться от грибка
Грибок вы не сможете вывести пока не устраните причину его появления или не сделаете стену не проницаемой для воды.
Второй вариант дороже, но проще в исполнении и не требует никаких переделок.
Чтобы сделать стену не проницаемой для влаги, нужно пропитать ее проникающей гидроизоляцией. Промажьте жидкостью стену и минимум 10 лет пропускать воду она не будет и соответственно не будет появляться и грибок.
Советую использовать проверенный гидрофобизатор Полифлюид в жестяных банках.
- polifluid.jpg (16.33 КБ) 2654 просмотра
Такое поражение ветрозащитного экрана может быть последствием не только прямого затекания, а и промерзания. Конденсировалась влага, ведь с улицы холод, от стены тепло. Вот на экране иней тает, бетон впитывает влагу и появляется плесень. Чтобы убрать её навсегда мало просто смыть её, надо утеплить балкон.
- 3217.jpg (23.03 КБ) 2636 просмотров
- lop
Пропитывать стену гидроизоляцией для того что бы она стала не проницаемой для влаги вовсе не обязательно, будет достаточно удалить грибок однажды, а затем утеплить стену каким либо способом, причем не имеет существенного значения, что использовать при утеплении стены –пенопласт, вату, пленку – главное что бы стена больше промерзала. Хотя утепление имеет один минус – уменьшается пространство помещения.
Сейчас лето - отличная пора избавляться от грибка.
Это серьёзно.
Купите специальную пропитку, снимите шпателем всё что можно снять и мажьте этой пропиткой стены пока не исчезнет грибок. Говорю сразу, это такая зараза, которая вроде пропала, а через месяц снова есть - так что готовьтесь к серьёзной войне. Плюс закройте хоть чем нибудь временно место течи. Пока будет влага и сырость грибок ничем не вывести.
Грибок вывести советую хлоркой, ни один другой способ не будет эффективен. Её можно приобрести в аптеке, можно воспользоваться раствором хлорамина или купить обыкновенный отбеливатель. Придётся пару раз обработать поражённое место и место рядом с ним, так как возможно споры уже проникли на соседние места, но пока их не видно. Можете попробовать обработать раствором купороса. И только потом, после избавления от грибка, обработайте пропиткой.
Кроме хлорки хорошо выводит грибок раствор медного купороса. Но после выведения придется делать гидроизоляцию того места на козырьке, через которое попадает влага
Надо сначала устранить причину грибка, а уже избавляться от самого грибка. А так толка не будет и грибок снова появится. Можно обработать медным купоросом, но это тоже на время если проблема в корне не удалена.
- PULYA2329
На данный момент есть множество антикорозийный, противогрибковых и тому подобное пропиток, которые отлично справляются с этой задачей. Я обрабатывал стены по два - три раза, каждый раз дожидаясь чтобы стены полностью высохли, после шпаклевал и в шпаклёвку добавлял также пропитку. Уже прошло два с половиной года но ни каких признаков грибка и в помине нету, попробуйте может и Вам подойдёт этот метод.
Хочу сказать, что я только не перепробовал, пока мне не подсказали обработать грибок обычной белизной, что в магазине продается для отбелки белья. Прошел два раза кисточкой все места, грибок почернел, я его смыл водой и еще раз обработал белизной. Всё, больше не появлялся.
