Песчано-цементная штукатурка
Подскажите пожалуйста, какую маркировку цемента нужно взять, для правильного приготовления цементно-песчаной штукатурки? Какая формула смеси должна быть?
Re: Песчано-цементная штукатурка
Доминик писал(а):Подскажите пожалуйста, какую маркировку цемента нужно взять, для правильного приготовления цементно-песчаной штукатурки? Какая формула смеси должна быть?
Опаньки
А вам для улицы или в отапливаемом помещении?
Для улицы я замешиваю в соотношении 1 часть (объёма) цемента + 3 части песка. Для комнаты: 1:4. Марку цемента не припомню, песок местный (некоторый вообще не подходит).
Мир вашему дому!
Цемент нужно покупать марки М400, а песок лучше использовать речной, без растительных примесей. Большая прочность штукатурки не нужна, поэтому, соотношение по объему обычно принимают следующее одна часть цемента, и четыре части песка. Воды в раствор нужно добавлять столько, чтобы он был как густая каша, лужи на поверхности образовываться не должны.
- 2b1842d88b6dd8e8aee49bff684cd448.jpg (11.11 КБ) 2859 просмотров
ПЦ-400 - вот стандартная марка цемента, которую можно замешивать с песком и штукатурить. Но сейчас цемент очень плохой, поэтому не ошибетесь, если ПЦ-500 возьмете (марка цемента лучшего качества, чем ПЦ-400).
Один к трем разводится цемент с песком, причем цемент желательно просеять. Если плохого качества цемент - один к двум разводите (часть цемента на две части песка). С одним опытным мастером разговаривала на этот счет, так он советовал добавлять к цементу и песку воду, плюс еще и ПВА. Вроде так крепче раствор.
Песок речной плохо подходит для штукатурки, нужно брать овражный, в нем много частичек глины. Она делает раствор более пластичным, как вариант можно добавить известковое тесто.
Mila Mila писал(а):Песок речной плохо подходит для штукатурки, нужно брать овражный, в нем много частичек глины. Она делает раствор более пластичным, как вариант можно добавить известковое тесто.
Штукатурных растворов есть несколько видов - это известковый, цементно-известковый, и цементный. Конечно, для штукатурки помещений дома, известковый раствор будет лучшим.
- Известковая штукатурка.jpg (46.08 КБ) 2634 просмотра
На марке цемента особенно не зацикливалась, а пропорции соблюдаю следующие: часть цемента к 3 песка. Не забудьте для эластичности раствора пластификатор туда добавить, тогда смесь не станет разваливаться и легче ляжет.
Tatianna писал(а):На марке цемента особенно не зацикливалась, а пропорции соблюдаю следующие: часть цемента к 3 песка. Не забудьте для эластичности раствора пластификатор туда добавить, тогда смесь не станет разваливаться и легче ляжет.
Один к трем - это будет высокая марка для штукатурного раствора, вполне можно делать состав один к четырем. Ведь, цементной штукатурке, высокая прочность не нужна, хватит и марки М50.
- Rastvor2.jpg (28.77 КБ) 2623 просмотра
Для того чтобы сделать правильно песчано-цементную смесь для штукатурки необходимо знать марку цемента. Он обычно маркируется так: М 400.... В этой маркировки важны первая цифра 400. Это означает что раствор нужно делать один к четырём.
Приходилось штукатурить такой штукатуркой, так как известковая отвалилась от гипсовых блоков. Применил белый речной песок и цемент марки 400 в соотношении 3к1. Предложу по опыту строителей добавить еще пригоршню стирального порошка, можно самого дешевого, раствор будет более эластичным и на другие свойства никак не повлияет порошок. Такая штукатурка у меня уже более 15 лет стоит как новенькая и нигде не отошла.
