Подскажите, что делать в такой ситуации?
Делаем ремонт, проштрабили стену, провели проводку. Послезавтра придут клеить обои. Нужно заштукатурить.
Есть ли вид штукатурки, который не содержит воду? Чтобы не замкнули провода?
Какую штукатурку безопаснее взять?
Если в стенах провода?
Re: Если в стенах провода?
А Вы как проводку делали что теперь боитесь? Вобще-то для этого дела имеются специальные шланги и каналы, а также правильно провод подобрать.
Мир вашему дому!
Если у Вас внутренняя проводка выполнена проводом с характеристиками ВВГ, то Вам нечего боятся. На время проведения штукатурных робот отключается питание от проводки в стенах и делается "времянка" для подключения электроинструмента.
Если у Вас внутренняя проводка выполнена проводом с характеристиками ВВГ, то всё нормально. На время штукатурки стен отключается питание от проводки в стене.
- Neformal75
Ничего не будет коротить, у Вас же не голые провода там. Мы не отключали даже от щитка, просто концы заизолировали, потому что без розеток. И так штукатурили.
Просто перед началом штукатурки выведите оголенные провода из стены чтобы в дальнейшем на них не попадал раствор и потом смело штукатурьте. Перед началом работы отключите рубильник подачи света в квартиру или другое помещение.
Ничего с вашими проводами не случится. Обычной изоляции для них достаточно, чтобы ваши провода в последствии не замкнуло. Просто отключите квартиру от питания и спокойно штукатурьте
- alienasdfv1
Вообще проводку не должно замыкать, она же покрыта защитным слоем, нужно вывести концы и изолировать их, но если уж перестраховаться, то можно использовать гофру и кинуть в нее провод.
Штробы в стенах, после того, как в них уложены провода, заделываются не штукатуркой, а гипсом, который настолько быстро высыхает, что на следующий день никакой влаги не будем, и можно спокойно клеить обои.
- алебастр.jpg (39.42 КБ) 2015 просмотров
