Обои сжимаются на стене
Vadim
Сообщение Vadim » 19 мар 2014, 11:20
Дом старой планировки, построенный из котельца, стены отштукатурены, причем в некоторых местах стены имеют поверхность в виде песка. Поэтому после того как поклеили обои по прошествии короткого срока они сжались и образовались просветы, каким образом обработать стены чтобы этого не было.
Гвоздь
Re: Обои сжимаются на стене
Сообщение Гвоздь » 19 мар 2014, 11:25
Это просто так ведут себя дешёвые бумажные обои. Подготовка стен дополнительно (кроме стандартно нужного) нет необходимости.
Мир вашему дому!
Сергей1985
Сообщение Сергей1985 » 19 мар 2014, 16:06
Гвоздь писал(а):Это просто так ведут себя дешёвые бумажные обои. Подготовка стен дополнительно (кроме стандартно нужного) нет необходимости.
Бумажные обои при смачивании особо не растягиваются. Так ведут себя виниловые и флизилиновые обои. Чтобы обои не сужались со временем то после прикладывания их к стене не нужно растирать поперёк обои, а вдоль.Растирая поперек, вы их расширяете, а когда они высыхают то возвращаются практически в свой первоначальный размер.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 19 мар 2014, 17:56
Из своего опыта. Виниловые и флизелиновые (кстати на какой основе?) растягиваются и позволяют скрыть небольшие проблемы со стенами.
А вот с современными бумажными последний раз "попал" - при ширине полотна 53 см, при нанесения клея растягивались на полтора сантиметра! А при высыхании клея чего ждать?
Мир вашему дому!
Сергей1985
Сообщение Сергей1985 » 20 мар 2014, 15:44
Гвоздь писал(а):А вот с современными бумажными последний раз "попал" - при ширине полотна 53 см, при нанесения клея растягивались на полтора сантиметра! А при высыхании клея чего ждать?
Ну я вот сейчас работаю с флизелиновыми обоями. Ещё нужно смотреть какой рельеф у обоев. Если есть выпуклые полосы то и они расходятся. У меня они на бумажной основе, верх как резина, так вот расширение при смачивании доходит почти до сантиметра и более.Иногда расширение и на руку. Если клеить в стык, то можно нагонять таким образом обои чтобы не было щели.
LERA
Сообщение LERA » 01 апр 2014, 17:13
Думаю, что вам необходимо прогрунтовать стены грунтовкой . Так и стены станут ровнее - обои будут идеально ложиться и от появления грибка и плесени подстрахуетесь.
Сообщение serge » 02 апр 2014, 10:02
Vadim писал(а):Дом старой планировки, построенный из котельца, стены отштукатурены, причем в некоторых местах стены имеют поверхность в виде песка. Поэтому после того как поклеили обои по прошествии короткого срока они сжались и образовались просветы, каким образом обработать стены чтобы этого не было.
У нас стены в принципе похожие, но сжимания сильного не произошло, вообще нам советовали их грунтовкой обработать перед поклейкой обоев, когда мы ремонт делали совсем недавно. Клеили так, ничего вроде не сжалось в этот раз.
