Побелка глиняной стены.
Раньше стены домов снаружи белили мелом или известью, чтобы придать им нарядный вид. Есть задумка сделать что то типа сарайчика со стенами из глины, с задней стороны дома. Это летняя кухонька будет. Дом из силикатного кирпича, так что побелить и будет в тон. Если белить, то лучше мел или известь? И ещё, поверхность надо будет грунтовать чем то или просто белить и всё?
Re: Побелка глиняной стены.
Я всегда белила известью. Продается готовое известковое тесто, его надо развести водой так, чтобы удобно было набирать на кисть. Белить удобно самой широкой кистью. Сначала один слой, ждем высыхания, потом еще один.
Под побелку стены ничем подготавливать не нужно, просто берете белите и все, как материал, подойдет и мел и известь, только известью будет меньше слоев. Побелку лучше всего производить из краскопульта, так она ляжет полностью ровно, без каких либо полос.
Белить может лучше известью, но не в этом дело, она все равно сыреть будет, облущиваться. Глина натягивает влагу, да и работать с ней надо уметь. Не лучше бы пойти простым путем. Если не быть помешанным на экологичных материалах, а судя по тому, что стены с силикатного кирпича, то вы не являетесь таким – лучше стены поштукатурить. Потом выбрать малярную отделку более долговечную, да и имитацию под кирпич можно качественнее сделать.
У нас на загородном участке глинобитные постройки. Раньше мы их белили известью, но однажды покрасили водоэмульсионной акриловой краской. Оказалось, что это отличный вариант.
Глиняные стены имеют свою микрофлору, вам каждый год придётся белить - если хотите что бы сарай выглядел хорошо, необходимо с спец. сеткой покрыть стены слоем штукатурки, предварительно нужно грунтовать конечно, после выравнивания - вновь грунтуете, после можно красить, акриловая краска подойдёт лучше.
Глиняная поверхность тем и плоха, что в течение одного года она портится. Поэтому, чтобы на ней ни было оно будет осыпаться. Поэтому правильно некоторые тут советуют, что лучше эту поверхность чем-то закрыть, например слоем штукатурки. А потом уже белить или красить.
Белить лучше известью, да и особой подготовки стен не потребуется.
