Как увеличить адгезию штукатурки к потолку?
- Sergei Ig
Пробовал отштукатурить потолок, вначале я его обработал грунтовкой, выждал время обозначенное в инструкции и начал наносить штукатурку, но она все время сваливалась. В конце концов поверхность пришлось смочить водой из брызгалки, и то еле еле смог нанести штукатурку и выровнять, хорошо еще фронт работы был небольшой, круг диаметром сантиметров 10 (отвалился небольшой фрагмент). Может плохая грунтовка была? Или с этим сталкиваются все и таким образом это неизбежное зло?
Re: Как увеличить адгезию штукатурки к потолку?
А вы, какую штукатурку использовали? Если цементно-известковую, то ничего удивительного нет, в том, что она плохо держится. Лучший вариант для оштукатуривания потолка – это гипсовая штукатурка. У гипсовой штукатурки, адгезия гораздо лучше, чем у цементно-известковой.
Ну да, для потолка лучше использовать сатенгипс, его сейчас почти все используют. А еще лучше взять для этих целей "Ротбанд". Он еще лучше держится на потолке, и после высыхания крепче.
Штукатурку надо наносить набросом, лишнее убрать полутером и дать ей постоять и схватиться. Только вторым слоем можно выравнивать основание через некоторое время. И конечно, большую роль играет качество штукатурки.
1. Смотря как вы готовили поверхность. Потолок нужно очищать до плиты, убирая всю побелку и старую водоэмульсионную краску.
2. После того, как потолок очищен,обработайте его бетон-контактом. Бетон-контакт - это специальный грунт с добавлением кварцевого песка. После высыхания создаёт шероховатую поверхность, за счёт которой и происходит хорошее сцепление штукатурки с плитой. Время высыхания бетон-контакта 4-6 часов - смотрите на упаковке. Обязательно выдержите это время, не торопитесь.
3. Не используйте для штукатурки потолка смеси на цементной основе.
4. При нанесении штукатурки слоем более 2 см используйте армирующую сетку.
В цементный раствор можно добавить немного алебастра, он будет лучше приставать к потолку.Я бы на вашем месте использовал бы уже готовую штукатурную смесь и не мучился бы с цементным раствором.
