Штукатурка печи.
АНДРЕЙ 35
Штукатурка печи.
Сообщение АНДРЕЙ 35 » 27 янв 2014, 01:42
На своей даче решил оштукатурить печку глиняным раствором. После высыхания она даёт трещины и отваливается от основания. Как правильно производить такую работу?
Штукатурка печи.
LesNik
Re: Штукатурка печи.
Сообщение LesNik » 29 янв 2014, 10:42
Возможно, вы ложили штукатурку толстым слоем. Оштукатуривание печки надо начинать с верхней части. Обязательно смочить водой кирпичи. Немаловажно правильно соблюдать последовательность: сначала следует намазать печь жидким раствором, а, затем, более густым слоем. Каждый слой должен быть не более чем 0.5 см. Ну а вариантов раствора, существует довольно много. Вот самые распространённые:
1. Одна часть глины, две части песка, одна десятая часть асбеста;
2. Одна часть глины, две части песка, одна часть цемента, одна десятая часть асбеста;
3. Одна часть глины, две части песка, одна часть извести, одна десятая часть асбеста.
додо
Сообщение додо » 01 фев 2014, 09:32
Выше сказано все правильно, нужно штукатурить именно тонкими слоями, давая каждому просохнуть, но по моему лучше облицевать печку кафельной плиткой и эстетически будет смотрется по другому и теплоотдача станет лучше.
Сообщение super_stroitel » 01 фев 2014, 17:23
додо писал(а):Выше сказано все правильно, нужно штукатурить именно тонкими слоями, давая каждому просохнуть, но по моему лучше облицевать печку кафельной плиткой и эстетически будет смотрется по другому и теплоотдача станет лучше.
"Облицевать печь кафельной плиткой - хорошая идея." Так и я думал в свое время. Облицевал. Прошло некоторое время и керамика стала трескаться. Сейчас прошло уже 5 лет - нет ни одной целой плитки.
Ludokk
Сообщение Ludokk » 03 фев 2014, 15:52
Печку строят из огнеупорного кирпича, а штукатурить её можно раствором из термостойкого цемента. На такой же раствор можно укладывать и плитку для декоративной отделки печки, ничего не будет трескаться.
tekton
Сообщение tekton » 11 фев 2014, 15:17
Печку можно штукатурить обычным цементно-песчаным раствором, но для того, чтобы он стал термостойким, к нему нужно добавить кухонной соли. Приблизительно хорошую пригоршню на ведро. Кстати, чтобы не покупать дорогой термостойкий клей для плитки, практиковал добавление соли в обычный плиточный клей во время декорирования плиткой действующей печки.
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 02 авг 2015, 12:39
Самое главное - штукатурить очень тоненькими слоями.
vitas64
Сообщение vitas64 » 12 ноя 2015, 02:45
АНДРЕЙ 35 писал(а):На своей даче решил оштукатурить печку глиняным раствором. После высыхания она даёт трещины и отваливается от основания. Как правильно производить такую работу?
Всё что здесь писалось выше - бред и полная чушь. Для того чтобы штукатурка из глины держалась на печи, в неё подмешивается связующий материал, в качестве которого выступает полова(это мелкая солома, рубашка от зерна, колос -отходы после уборки зерновых можно найти возле скирды соломы), конский помёт или мелкие опилки. И ещё для того чтобы глиняная штукатурка(у нас называется мазка) не трескалась она должна высохнуть в естественных условиях, то есть её запрещено нагревать.
Натан1
Сообщение Натан1 » 19 фев 2016, 21:05
Как бы вы не старались и что бы вы не добавляли, песок, известь, полову, растрескиваться со временем все равно будет. Самый простой и надежный вариант, это лист железа, лучше оцинковка. Покрасили серебрином и забыли.
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 04 мар 2016, 20:47
Понятно, что со временем глиняная штукатурка имеет свойство растрескиваться, но это говорит только о том, что её нужно периодически обновлять. И да, обязательно использовать армирующие волокна, как вариант - стекловолокно.
