Декоративная штукатурка на глинобитных стенах
Ludokk
Сообщение Ludokk » 08 янв 2014, 13:03
На даче у нас глинобитный домик, - стены в комнатах оклеиваем обоями. Обои довольно часто отпадают, каждую весну начинаем с ремонта. Хотелось бы нанести на стены декоративную штукатурку, - может, ремонт прослужит дольше? Кто подскажет, - можно ли наносить декоративную штукатурку на глинобитные стены? Если да, - каковы подготовительные этапы?
Re: Декоративная штукатурка на глинобитных стенах
Сообщение super_stroitel » 08 янв 2014, 17:25
Если вы клеите обои, а они не держатся, то каким образом на этих стенах будет держаться штукатурка? Если хотите избежать проблем в будущем, смонтируйте гипсокартон на каркасе, в крайнем случае приклейте к стене, но с обязательным прокручиванием саморезами по дереву.
evig
Сообщение evig » 09 янв 2014, 11:16
Лучше вместо гипсокартона смонтируйте секломагнезитовые листы. Они более прочные, не горючи и влогостойкие. Являются прекрасными тепло- и шумоизоляторами. Также СМЛ имеют более долгий срок эксплуатации.
anatmar
Сообщение anatmar » 09 янв 2014, 13:01
Листовые материалы (гипсокартон, стекломагнезитовые листы) нужно крепить на каркас. Если хотите, стены можно оштукатурить, но сначала нужно на стены укрепить металлическую просечено-тянутую сетку. На этих поверхностях обои будут хорошо держаться.
AntonJurash
Сообщение AntonJurash » 09 янв 2014, 15:12
Однозначно, стены необходимо укреплять специальной армированной сеткой, которая защитит их от разрушения и штукатурка не будет сыпаться. Все таки, это не дешевые отделочные работы, да и ремонт делается не на один год.
tekton
Сообщение tekton » 13 янв 2014, 14:43
Чтобы укрепить глинобитные стены, нужно их оштукатурить цементно-песчаной штукатуркой. А чтобы сделать это, нужно дюбелями закрепить штукатурную сварную или плетеную сетку. Сетку нужно крепить не вплотную, а с зазором в 1- 1,5 см от стенки. Затем можно нанести штукатурку, после схватывания которой, можно производить любую отделку - шпатлевка + покраска, шпатлевка + обои или покрытие декоративной штукатуркой.
sandalini
Сообщение sandalini » 14 янв 2014, 14:36
Я вам посоветую способ который наверняка сработает. Хорошенько прошпаклюйте стену , затем тщательно ошрурьте. А затем закатайте водоэмульсионкой. Думаю гипсокартон и штукатурка по глине это не самая лучшая идея в вашем случае.
Иво
Сообщение Иво » 24 янв 2014, 13:19
У меня тоже в доме поштукатурено глиной. Лет пять назад делали ремонт в большой комнате в таком порядке (только если штукатурка держится крепко): прошел все стены грунтовкой глубокопроникающей, наложил на стены штукатурную металлическую сетку, диаметр проволоки выбрал самый малый 0.6мм, крепить к стенам было тяжеловато, так как дом из бута, но ничего дрель и дюбеля справились. Потом на сетку нанес цементно-песчаную штукатурку, туда добавил глиняное молочко для эластичности раствора. Когда штукатурка высохла, опять прошелся грунтовкой, затем шпатлевал KNAUFом, после его высыхания затер штукатурной сеточкой, и опять вскрыл грунтовкой. А теперь можете делать что хотите - хоть обои, хоть декоративную покраску водоэмульсионкой. И еще совет, если стены не ровные, не забудьте выставить маячные профиля перед штукатуркой.
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 02 авг 2015, 12:40
А обязательно прокручивать по дереву именно саморезами?
