Как отштукатурить по свежей кладке
Хотим часть балкона заложить поверх перил кирпичной кладкой, при этом поверхность снаружи надо сразу же штукатурить, Проблема в том, что живем на пятом этаже, поэтому подскажите как это можно сделать штукатурку по частям и чем лучше всего сделать, чтобы было ровно.
Re: Как отштукатурить по свежей кладке
Не делайте кирпичную кладку. Это значительная нагрузка на балконную плиту, а пользы мало. Обычно делают щит из бруска и нашивают на него сайдинг, вагонку. Потом щит просто крепят к балконной решетке. Если надо обязательно штукатурка - возьмите лист шивера, нанесите штукатурку и потом закрепите, как щит. Это проще и нагрузка меньше.
Терен писал(а):Не делайте кирпичную кладку. Это значительная нагрузка на балконную плиту, а пользы мало. Обычно делают щит из бруска и нашивают на него сайдинг, вагонку. Потом щит просто крепят к балконной решетке. Если надо обязательно штукатурка - возьмите лист шивера, нанесите штукатурку и потом закрепите, как щит. Это проще и нагрузка меньше.
Действительно опасно вот так взять и выложить кладку на перила балкона, особенно, если дом уже старый. Предварительно сварите металлический каркас из уголков, усильте плиту по периметру, а уж потом выкладывайте кирпич.
- nik234
Можно на закрепленную шиферную плиту (вместо кладки) наклеить пенопласт и заделать его специальной смесью для теплоизоляции. Получится легко тепло и заштукатурено
Vadim писал(а):Хотим часть балкона заложить поверх перил кирпичной кладкой, при этом поверхность снаружи надо сразу же штукатурить, Проблема в том, что живем на пятом этаже, поэтому подскажите как это можно сделать штукатурку по частям и чем лучше всего сделать, чтобы было ровно.
Ваша затея сделать кирпичную кладку вместо перил на балконе не правильная. в один прекрасный момент эта кладка прямо с пятого этажа может упасть прохожему на голову. Лучше отказаться от такой затеи. Делайте все изнутри балкона.
Что идея не самая правильная - это уже понятно. Да к тому же могут возникнуть проблемы с соседями, которые под вами живут. Ведь как не крути - уверенности, что все это когда-нибудь не свалится на голову нет.
А для чего вы вообще собрались штукатурить кирпичную кладку, да ещё и частями? Если уж решили заложить балкон, советую использовать облицовочный кирпич, и ничего не придётся штукатурить. В крайнем случае, закажите мехруку - безопасней будет.
- petrovich2008a
Если у вас возникло желание привести в порядок свой балкон, то конечно не стоит это делать таким образом. Я понимаю что это дешевый способ, но класть кладку на балконе не безопасно. Даже если вы будете ложить кладку из пустотелого кирпича. Намного проще использовать профиля для гипсокартона. Наружную сторону заделываете сайдингом. Это легкий и прочный материал. Делаете теплоизоляцию, можно использовать минвату. А со средины обтягиваете гипсокартоном.
