Тканая сетка и гипсовая штукатурка
Для прочности штукатурки, для надежности рекомендуют использовать металлическую сетку. Просто гвоздями крепить к стене и штукатурить. Тканая металлическая сетка сочетается с гипсовой штукатуркой? Не выступят ржавые пятна, ведь алебастр окисляет металл?
Re: Тканая сетка и гипсовая штукатурка
Для гипсовой штукатурки обычная металлическая сетка не подходит. Нужно использовать оцинкованную сетку, потому что такая сетка не будет окислятся, и не поржавеет.
Стоит учесть, что многие современные штукатурки pH нейтральны. Они не оказывают какого либо воздействия на металлические предметы. Такую гипсовую штукатурку можно вполне наносить на оцинкованную металлическую сетку. При этом, сетку лучше выбирать с наибольшим слоем цинковой защиты (70 мкм).
Я рекомендовал бы взять стеклосетку. Не для малярных работ, а бронированную, толстую для наружных работ. Можно не крепить её к стене, просто примазать штукатуркой перед набрасыванием основного слоя. Если поверхность не впитывает влагу, как ОСП, ДСП, то надо обработать бетонконтактом. Это проще, чем крепить сетку.
Нет, использовать обычную металлическую сетку нельзя, именно из-за пятен, окисление будет видно уже по окончании засыхания, есть много вариантов сеток из искусственных материалов, они для гипса, алебастра и других материалов, входящих в состав штукатурки подходят полностью.
- matreshka19
Под гипсовую штукатурку можно использовать стеклотканевую штукатурную сетку с ячейками 2х2 мм. Сетка накладывается на слой шпаклевки. Шпатель должен быть из нержавеющей стали. Никаких пятен в последствии от сетки не проявится.
Ржавые пятна, ясное дело, выступят практически сразу, ведь алебастр, как вы верно заметили, окисляет металл. Поэтому, если и использовать металлическую сетку, то только с оцинковкой, или же сетку из стекловолокна.
Только оцинкованную сетку нужно выбирать, ни в коем случае не тканевую.
- Zegeron
я когда штукатурил после первого слоя - еще на сырую выкладывал слой пластикой сетки.
так как слой штукатурки получался более 7см - пришлось так сделать. если слой меньше 5см, то можно и без сетки - главное прогрунтуйте хорошо
Сетку приобретать либо оцинкованную либо из специального химического волокна, их вообще есть много видов которые прекрасно считаются с гипсовой штукатуркой, нужно только выбрать. Обычная металлическая сетка не используется для отделки фасадов.
