Как укрепить штукатурку
В пятиэтажном доме стены отштукатурены песком с цементом, естественно что песка намного больше, в результате происходит его осыпание. Если поклеить обои то они через некоторое время начинают отклеиваться, интересует каким образом можно укрепить такую штукатурку.
- ALEX7709
Re: Как укрепить штукатурку
Укрепить, как вы говорите, не получится. Если работа произведена не качественно, единственный способ, это все переделать заново. Используйте качественные материалы, с соблюдением инструкций, как-никак делаете для себя. Желаю вам удачи!
Приходилось клеить обои на известковую штукатурку. Поверхность такая, как сами понимаете, не очень прочная. Для выхода из положения поступили следующим образом: пропитали стену 2 раза суспензией клея ПВА, разбавленного водой в соотношении 1 к 4.
Но такая пропитка поможет если штукатурка не сыпется. Не спорю, так поступать можно, можно также использовать грунтовки глубокой пропитки. Но надо точно выяснить, если на стенке почти чистый песок, то придется все же переделывать штукатурку.
Можно установить на стену направляющие, обшить стены гипсокартонном. При этом способе не надо оббивать все стены от старого раствора.
Для штукатурки стены, высокая прочность поверхности не нужна. Нужно на штукатурку нанести грунтовку глубокого проникновения. Она должна закрепить верхний слой штукатурки и песок перестанет осыпаться.
Та же история и с нашими стенами. Но переделывать заново, как некоторые советуют, не только дорого, но еще и пыльно, грязно и тому подобное. Мы обработали стены грунтовкой, а потом прошпаклевали. Пока все держится. Переделывали только одну стену, где реально куски стены отваливались.
В таких случаях вполне достаточно армировать старую штукатурку с помощью специальной полимерной сетки на основе ПВА, обычно этого достаточно, что бы укрепить старую штукатурку.
Не слушайте советов по укреплению штукатурки. Если она слабая и сыпется, то рано или поздно все равно посыпется. Можно даже об стену опереться, и штукатурка упадет вместе с обоями. Тут только один вариант - все штукатурить заново, а старую штукатурку придется полностью сбить.
Штукатурку вообще нельзя укрепить. Надо делать подготовку стен под оклейку обоев заново. Необходимо отбить те куски штукатурки которые плохо держатся, заштукатурить и затереть поврежденные места заново. Затем тщательно прошпаклевать и ошкурить.
Все зависит от качества штукатурки. Если штукатурка осыпается даже от легкого соприкосновения, то лучше произвести капитальный ремонт. Если осыпания раствора происходит местами , то можно укрепить штукатурку грунтовкой глубокого проникновения. После нанесения грунтовки проверьте качество штукатурки прикосновением руки.
