Штукатурка клеем для плитки
Vadim
Сообщение Vadim » 12 июн 2013, 10:32
Под гаражом имеется капитальный подвал построенный из котельца, причем кладка осуществлена не очень качественным замесом, поэтому котелец держится плохо, интересует если отштукатурить стены клеем для плитки, будет ли это эффективно для укрепления стен.
LesNik
Re: Штукатурка клеем для плитки
Сообщение LesNik » 12 июн 2013, 22:56
Vadim писал(а):Под гаражом имеется капитальный подвал построенный из котельца, причем кладка осуществлена не очень качественным замесом, поэтому котелец держится плохо, интересует если отштукатурить стены клеем для плитки, будет ли это эффективно для укрепления стен.
Судя по всему, у Вас стены из котельца дают просадку? Тогда, оштукатуривание стен ничего не даст. Вам необходимо укреплять стены, подведя под них бетонный фундамент (сделайте траншею под стеной и залейте бетоном). Процедура хлопотная, но, эффективная.
Galomed
Сообщение Galomed » 20 июн 2013, 15:08
Если вы набьёте на всю поверхность сетку и заштукатурите, то это будет надёжно. Кстати, штукатурить можно и цементно-песчаным раствором, и специальной смесью для штукатурки, и плиточным клеем. Последним штукатурить очень неудобно, поверьте на слово.
OLEG_84
Сообщение OLEG_84 » 02 июл 2013, 20:52
Советую вам поштукатурить стены цементно-песчаным раствором, пропорция 1:3. Это будет достаточно крепкая штукатурка, а штукатурка клеем для плитки не даст желаемого эффекта.
Pavel
Сообщение Pavel » 02 июл 2013, 21:06
Клей для плитки очень крепок, хотя штукатурить им большие площадя довольно дорого, да и не ровно получится. Для укрепления можно использовать армосетку и цементный раствор.
varonita
Сообщение varonita » 11 июл 2013, 10:30
Для укрепления вашего котельца нужно сначала пройтись грунтовкой глубокого проникновения, типа Бетонконтакт. Потом по армирующей сетке штукатурка цементно-песчаная, а потом финишная штукатурка. Вот тогда будет надежно.
