Чем можно быстро и эффективно убрать побелку?
Сообщение SergeyPochep » 29 янв 2013, 19:22
В общем, решил оклеить комнату обоями, но дело в том, что стены побелены известью. Подскажите, чем можно быстро и эффективно убрать эту известь со стен? Стоя, скребу ее скребком - пыль стоит невообразимая, и дело еле движется.
Ludokk
Re: Чем можно быстро и эффективно убрать побелку?
Сообщение Ludokk » 29 янв 2013, 19:50
Мне приходилось клеить обои на побелку. Прежде я всего лишь помыла стены, ничего не скребла. Чтобы поверхности выглядели ровными (и для уверенности) оклеила стены газетами, а потом обоями. Вот и все.
Сергей1985
Сообщение Сергей1985 » 29 янв 2013, 19:55
SergeyPochep писал(а):В общем, решил оклеить комнату обоями, но дело в том, что стены побелены известью. Подскажите, чем можно быстро и эффективно убрать эту известь со стен? Стоя, скребу ее скребком - пыль стоит невообразимая, и дело еле движется.
Если бы мне нужно было убрать побелку, взял бы кусок паралона, таз воды и потихоньку смывал бы. Правда после такого процесса нужно немного подождать чтобы стена высохла.
Сообщение super_stroitel » 29 янв 2013, 22:40
Известь - не побелка. Обычно она держится так, что не "отгрызешь", соответственно, выполняется условие крепкой поверхности, необходимой для поклейки обоев. Для самоуспокоения можно пропитать поверхность грунтовкой.
Николай
Сообщение Николай » 02 фев 2013, 19:54
Известь убирать не нужно, как сказано выше, просто пройдитесь грунтовкой. Или же лучше всего шпакленуть тонким слоем, заодно и мелкие неровности поправите.
Сообщение adianon » 07 фев 2013, 15:13
Её убирать не обязательно, но если всё же хотите убрать - смешайте уксус с водой (работать с открытыми окнами и с марлевой повязкой на лице), этим раствором мочите стены и шпателем снимайте побелку, должно отходить легко.
Сообщение kolyavas18 » 07 фев 2013, 19:40
Чтобы наклеить обои необязательно убирать побелку, обои и так неплохо садятся на побелку. Можно просто нанести слой более жидкого клея на побеленную стену в качестве грунтовки, а потом обои наклеить. Но уж если обязательно очистить нужно побелку, то тазик с водой и губка лучшие в этом деле помощники.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 08 фев 2013, 10:17
:ugeek:: Похоже запутались между побелкой и известью. ;)
Мир вашему дому!
matreshka19
Сообщение matreshka19 » 18 фев 2013, 08:33
На известь обои можно клеить, если слой извести тонкий и держится достаточно прочно. Перед наклейкой обоев трижды нанесите на стены акриловую грунтовку.
