Тёплая штукатурка поможет от сырости и плесени?
alex7512
Сообщение alex7512 » 21 янв 2013, 13:32
Замучила сырость и плесень. Комната угловая, очень сильная влажность. Что представляет собой тёплая штукатурка? Она поможет избавиться от сырости? И если да, то каким слоем её наносить?
Ivanna
Re: Тёплая штукатурка поможет от сырости и плесени?
Сообщение Ivanna » 21 янв 2013, 17:46
Вам надо определиться, какие стены вы хотите утеплить внутренние или внешние, согласно этому подобрать теплую штукатурку, ведь ее есть несколько видов. Обычно после проведенных работ в вашем доме исчезнут такие явления, как сырость и плесень. Эта штукатурка наносится в несколько слоев, если это внутренние работы то стены должны быть чистые и смоченные водой. Толщина одного слоя должна быть не более 20 мм, следующий слой можно наносить не скорее чем через четыре часа.
Сообщение SergeyPochep » 24 янв 2013, 19:10
Об этой штукатурке почти не слышал. Неужели она способна заменить стандартное утепление той же минеральной ватой или пенопластом? Что-то слабо в это верится.
Zlata1
Сообщение Zlata1 » 30 янв 2013, 17:19
Прежде чем наносить теплую штукатурку, обработайте стены какой-нибудь антигрибковой жидкостью и дайте хорошо высохнуть. Ведь плесень надо сначала уничтожить, а потом уже штукатурить. Неплохо также поставить в комнату поглотитель влаги.
Nana
Сообщение Nana » 04 фев 2013, 07:33
У нас тоже проблемы с внешней стеной - постоянно отсыревает и появляется плесень. Одной теплой штукатуркой изнутри эту проблему не решишь. Нужно снаружи либо утеплить, либо проложить гидроизоляцию, если есть подозрение на попадания влаги.
AnnaUM
Сообщение AnnaUM » 04 фев 2013, 17:58
У меня была проблема с сыростью на закрытой веранде. Сырую стену изнутри залепила тонким пенопластом, 1см. Замем изогипсом приклеила капроновую сетку. После этого зашпаклевала сатенгипсом. Сырости нет.
sashka6730
Сообщение sashka6730 » 05 фев 2013, 17:19
Перед нанесением новой штукатурки необходимо снять старую штукатурку, обработать стены антисептиками. А на счет утепления - лучше использовать пенопласт и обычную штукатурку...
alexbr01
Сообщение alexbr01 » 25 фев 2013, 19:57
В первую очередь сырость нужно устранить с помощью правильной организации вентиляции в помещении, а если есть подозрения на затекание воды-выполнением гидроизоляции. Только утеплением эту проблему не решить, кроме того утепление стены внутри комнаты не уберет конденсат, для этого нужно утеплять стену снаружи.
vfhnf
Сообщение vfhnf » 04 мар 2013, 09:56
Теплая штукатурка Вас не спасет. Так как теплая штукатурка - смесь наполнителей на цементной основе. А вот наполнители могут быть разные. Если Вы будите использовать опилочный наполнитель, то только усугубите ситуацию. При использовании пенополистирола или вермикулита плесень проявится позже. Теплая штукатурка применяется как технология теплосбережения, поэтому проблемы сырости нужно решать другим методом. При этом хочу заметить, что данный вид штукатурки весьма не дешевый.
