Можно ли поверх водоэмульсионной краски штукатурить
Vadim
Сообщение Vadim » 07 дек 2012, 08:52
Сделали откосы на окнах, а именно отштукатурили поверх покрыли водоэмульсионной краской. Но отштукатурили не совсем качественно и ровно, поэтому хотим выравнить, но интересует можно ли наносить шпаклевку поверх водоэмульсионной краски.
Re: Можно ли поверх водоэмульсионной краски штукатурить
Сообщение SergeyPochep » 07 дек 2012, 16:16
Ну а почему бы и нет? Если нужно что-то подровнять, то нанесите поверху дополнительную штукатурку, а потом просто заново покрасьте по новой поверхности, вот и все. Из-за водоэмульсионной краски штукатурка не отпадет.
Wiz
Сообщение Wiz » 24 дек 2012, 19:05
Мне когда-то приходилось уже штукатурить финишной шпаклевкой поверх водоэмульсионной краски - результат вышел хороший, откосы до сих пор не потрескались. Важно сначала зачистить те места, где собираетесь шпаклевать, для этого лучше использовать автомобильную шкурку, которую используют для зачистки автомобилей перед покраской, 300-я должна быть в самый раз. После шпаклевания заново все покройте краской, лучше использовать импортную краску, так как она ляжет максимум в два слоя.
poceidon
Сообщение poceidon » 12 янв 2013, 18:27
Наносить шпаклевку на краску крайне не желательно. Держаться она, конечно, будет, но очень непродолжительное время. Для ремонта, как правило, зачищают от краски и наносят грунт. Есть еще одна маленькая хитрость, для лучшего схватывания краски и шпаклевочного слоя, в шпаклевку добавляют такую же краску.
zake
Сообщение zake » 21 янв 2013, 12:40
Лучше всего краску удалить со стены! Понимаете,шукатурка гороздо крепче будет держаться на шероховатой поверхности, нежели на гладкой. Есть еще один нюанс. Стена, на которую должна лечь штукатурка должно быть крепкой, не рыхлой. Иначе штукатурка отвалится вместе с рыхлой основой.
Сообщение Алина » 25 янв 2013, 13:51
Можно, только в том случае - если водоэмульсионка не имеет образований плесени и жирных загрязнений. Так же стоит понимать, что водоэмульсионка не должна иметь видимых трещин! Если такие трещины имеются - то лучше всего шпателям снять верхний слой, и только потом штукатурить откос!
