Если штукатурка отслаивается, что делать?
curt
Сообщение curt » 04 дек 2012, 12:36
При оштукатуривании цементно-известковой штукатуркой получилось, что после высыхания штукатурка начала "бухтеть", причем во многих местах. Пока не отваливается, но сбить придется. В чем причина? Температура выше 15 градусов была, стена - керамический облицовочный кирпич. Проводка по стене пристрелена проволочными скрутками. Толщина слоя около 3-5 см. Что сделать, чтобы потом новая не отвалилась?
Re: Если штукатурка отслаивается, что делать?
Сообщение SergeyPochep » 04 дек 2012, 17:40
Да вообще-то не должна она отваливаться. Может вам штукатурка какая-то некачественная попалась, или при замесе раствора недостаточно воды залили? Во всяком случае придется переделать работу.
Сергей1985
Сообщение Сергей1985 » 05 дек 2012, 22:24
А каким раствором Вы штукатурили? В каком соотношении брали составляющие? Смачивали ли стену до? Я для надёжности ещё и грунтовку перед штукатуркой наносил.
Tanatan
Сообщение Tanatan » 06 дек 2012, 09:06
Возможно не правильно подготовлена поверхность - швы между кирпичами не разделались на достаточную глубину или нанесен очень толстый слой штукатурки, после чего она растрескалась, напитала влагу и собственно начала отваливаться.
Wiz
Сообщение Wiz » 24 дек 2012, 19:12
Возможно перед штукатуркой нужно было нанести грунт, тогда бы она лучше держалась бы. А так лучше штукатурку в тех местах, где она начала бунить отбить. Вообще если есть деньги, то лучше штукатурить гипсовой штукатуркой, с ней меньше проблем и сохнет быстрее.
Ludokk
Сообщение Ludokk » 31 янв 2013, 19:48
Совершенно верно, я успешно оштукатурила гипсовой штукатуркой откосы возле окон на кухне, она хорошо держится и выглядит ровно. Возможно, у автора не получилось из-за большого слоя? Или замес был неправильный, ведь обычно штукатурка держится хорошо.
