Как правильно подготовить известь для штукатурки.
Spurius
Сообщение Spurius » 22 ноя 2012, 21:54
Здравствуйте, собрался поштукатурить небольшую стенку, решил штукатурить с известью, инфы нарыл, но нигде не нашел подробностей о подготовке извести, может быть есть какие-то ньюансы?
Re: Как правильно подготовить известь для штукатурки.
Сообщение super_stroitel » 22 ноя 2012, 22:24
Купите на рынке гашеную известь, и разводите согласно инструкции, просто добавляя воду. Никаких сложностей в этом нет. Только помните, что следует беречь глаза, поскольку попадание в них извести чревато ожогами.
лисник
Сообщение лисник » 23 ноя 2012, 05:10
Ничего особенного в этом нет. Можно купить не гашеную известь, можете гашенную. Используйте для приготовления раствора вместо воды известковое молоко, немного жиже сметаны. Известковый раствор получается пластичным, можно использовать любой песок, но яя предпочитаю мелкий.
Сообщение SergeyPochep » 23 ноя 2012, 10:07
Не пойму, а какой смысл штукатурить стену с известью? По моему, этот метод уже давно отошел в прошлое. Какие есть преимущества? Как по мне, то лучше нанести обычную штукатурку и покрасить водоэмульсионной краской.
Woland91
Сообщение Woland91 » 07 дек 2012, 02:34
Если известь не гашеная, её требуется погасить, для этого берется емкость по размеру, не ржавая, высыпается известь, наливается вода, примерно 1 к 1. Потом известь по шипит минут 10-30, во время этого надо ее мешать, ну и конечно если надо, добавить воды еще, чтоб получилась как тесто, ну или довести до нужного вам состояния. А в принципе легче пойти и в магазине строительном купить, мешочек весом 3 кг. Только вроде штукатурить ей не получиться, ее добавляют в цементный раствор.
