Покраска лестничного марша
В юридическом институте делаем ремонт лестничного марша своими силами. Все стены отшпаклевали и покрасили до середины водоэмульсионной краской. теперь необходимо сделать ровные панели нитрокраской. И по лестнице навести ровные полосы.
Re: Покраска лестничного марша
Если у вас стоит проблема четкой разбивки плоскости, то можете для этого использовать уровень. Вы можете по уровню очертить карандашную метку. Или можно для этой цели взять цветной отбивочный шнурок - он дает идеально ровную линию.
А почему именно нитрокраской? Можно использовать качественную моющуюся водоэмульсионку. Это я к тому, что без неприятных запахов. А для ровного нанесения, достаточно воспользоваться малярной лентой. Причем, как на полу, так и на стенах.
- СЕРЖ83
лисник писал(а):А почему именно нитрокраской? Можно использовать качественную моющуюся водоэмульсионку. Это я к тому, что без неприятных запахов. А для ровного нанесения, достаточно воспользоваться малярной лентой. Причем, как на полу, так и на стенах.
Вы не поняли - "В юридическом институте"!!!!!!!!
- tiotoerajo
СЕРЖ83 писал(а):лисник писал(а):А почему именно нитрокраской? Можно использовать качественную моющуюся водоэмульсионку. Это я к тому, что без неприятных запахов. А для ровного нанесения, достаточно воспользоваться малярной лентой. Причем, как на полу, так и на стенах.
Да здравствуют коллеги - студенты! Ребята для уровня и разленейки мы в 2008 использовали метр для портных, может и вам пригодится.
- Mikhael
Честно говоря, не понял что такое "ровные панели нитрокраской", а вот для лестницы я бы рекомендовал краску типа эмали АК-11, специально выпускаемую для покраски бетонных полов с повышенной устойчивостью к истиранию. Правда цвета там только серый и белый, но можно воспользоваться пигментами типа "Колорекс" для придания желаемого оттенка.
