Обдирать старую штукатурку или нет?
Готовлю жилое помещение к сдаче в аренду на два года. Хочу, стены обшить гипсокартоном. Стены до кирпича в толстом слое штукатурки, а сама она покрыта краской слоев в десять, ещё с советских времен. Если я, не буду снимать, очищать всю эту беду, а прямо сверху поставлю металлический профиль, за счет саморезов выровняю, и прикреплю гипсокартон. Продержится все это дело два года, как вы думаете? Или все же потратить время и сделать как надо?
- Nomadsoul1983
Re: Обдирать не обдирать?
Думаю, нужно обдирать штукатурку полностью и потом на
загрунтованную поверхность крепить. Я грешным делом прилепил в прихожей прямо на старую штукатурку небольшой кусок для наращивания толщины стены, теперь иногда слышу потрескивание и как будто падают камешки штукатурки.
Если дому более 30 лет, то штукатурка держится за счет краски и отбить её не проблема. Если поставить ГКЛ правильно - простоит и 20 лет. Оба варианта приемлемы, можете остановиться на любом.
Мир вашему дому!
Первое что нужно попробовать как крепко держится штукатурка. Поскольку если она держится на соплях то может начать сыпаться при монтаже металлических профилей. И тогда придётся всё снимать.
Продержится. Причем на много больше, чем два года. И обдирать штукатурку смысла нет, поскольку листы гипсокартона будут крепится к независимой метало-профильной конструкции, а не к слоям краски и штукатурки. Единственное, при монтаже профиля, используйте дюбеля, которые достанут до кирпича.
Я тоже считаю, что если штукатурка не отслаивается и не сыпется, то, оббивать ее нет никакого смысла, а обшивка стен из гипсокартона продержится много лет, главное, чтобы в комнате не было повышенной влажности.
Nomadsoul1983 писал(а):Думаю, нужно обдирать штукатурку полностью и потом на
Никогда не готовят стены под обшивку гипсокартоном с использованием профилей - это ненужная работа. В крайнем случае, можно простучать, и сбить сильно повздувавшиеся куски, а также при большом желании отбить те места, где будут крепиться П-образки. Такая конструкция простоит 30 лет и более.
- sannas
не переживайте и смело устанавливайте профиль и прикручивайте к нему листы гипса картона, обдирать вам надо было лишь в том случаи если бы вам пришлось за нового штукатурить эти стены.
Если штукатурка будет осыпаться под облицовкой из гипсокартона, то, со временем его придется снимать, и убирать отслоившуюся штукатурку. Поэтому, все же, перед облицовкой, поверхность стены нужно подготовить.
Dorafuc, на мой взгляд, если в настоящее время стены не «сыплются», то можно их обшивать гипсокартоном. На планируемый вами срок он точно продержится, а возможно, что и больше.
