Трескается штукатурка
Все чаще и чаще после отделки помещений наблюдаю такое явление: трескается штукатурка на кирпичных стенах. Как этого избежать, или качество штукатурки сейчас не то?
Re: Трескается штукатурка
Обычно трещины в штукатурке появляются, если затирка была проведена некачественно, скорее всего поверхностно, без приложения должного усилия. Можно попробовать избавиться от трещин, смочив штукатурку и, добавив немного раствора, затереть потрескавшиеся места.
Трещины тренам рознь. Бывают мелкие трещины, поверхностные, они не так страшны. Исправляются при обычной шпаклевке. А вот если треснул весь штукатурный слой – это не правильно выбран песок, не правильно нанесен первый слой. Одним словом нарушена технология. И хорошо если на этих трещинах закончатся проблемы, и они не будут расширяться. Впоследствии их можно расшить и затереть.
Лучше применять гипсовую штукатурку, она пластична и не трескается при схватывании. Если исправлять, то надо примазать прочную бронесетку и шпаклевать. Это поможет даже при треснувшей стене. Главное, чтобы она дальше не разрушалась.
Если трещины не большие, то не переживайте, просто используйте шпатлёвку для решения проблемы. Если же нарушили технологию укладки штукатурного слоя. Тут уже ничего не поможет. Нужно его будет удалять, и накладывать снова.
Трещины могут пойти, если штукатурка пересохла, то есть быстро высохла, вот и пошли трещины.
Просто нужно взять стартовую шпаклевку, нанести слой 2-3 мм на штукатурку (но перед этим загрунтовать),
Потом в этот слой шпаклевки вдавить сетку малярную 2х2 мм, и сверху опять затянуть шпаклевкой.
Давть высохнуть, загрунтовать и можно проходить финишной шпаклевкой, потом дальше по плану, обои или покраска.
super_stroitel, может быть вам пластификатор добавлять в раствор? Чтобы штукатурка не пересыхала, нужно в тех комнатах, где вы работаете, исключать возможность движения воздуха, чтобы не было сквозняков. В этом случае штукатурка будет медленно высыхать, и никаких трещин появляться не будет.
Для того чтоб штукатурка или шпаклёвка не трескалась, необходимо наносить её на специальную сетку. Она похожа на капроновую, но намного плотнее - режут её очень острыми ножницами! Чаще всего под штукатурку она синего цвета, а под шпаклёвку - белого. Так же для крепости старайтесь выбирать свежие мешки!
Алина, сетка, на мой взгляд, нужна особенно в том случае, если толщина штукатурки большая, более 30 мм. У меня не было еще такого, чтобы по штукатурке шли трещины. Думаю, что шпаклевкой можно все исправить.
