Внутренняя штукатурка
лисник
Сообщение лисник » 04 июл 2012, 03:27
При ремонте старого дома в селе столкнулся с проблемой оштукатуривание внутри помещения. Внутри используется известковый раствор. Но как он готовиться, сколько конкретно извести класть? Известковое молоко бывает разной консистенции, а известь разного качества. Как определить, качественный раствор, или нет?
Makc
Re: Внутренняя штукатурка
Сообщение Makc » 04 июл 2012, 10:09
Лучше поменять известковую штукатурку на гипсовые смеси они сейчас в большом ассортименте. Но Если вы всё же хотите делать известью, то первое на что обратите внимания чтоб известь не была сырая.Ну а дальше если у вас получается известковое молоко то всё нормально. По консистенции раствор должен быть немного гуще воды
Сообщение Алина » 12 июл 2012, 17:08
Раньше белили известию из - за бедности - а теперь и вправду можете использовать самую дешевую штукатурку или шпаклёвку! А для того чтоб стены привести в надлежащий вид - вам придется смыть всю побелку ! После того как вы смоете побелку - не забудьте про грунтовать и про шпаклевать стены.
Известь разводиться в концентрации 2.5 кг на 10 литров воды - для того чтоб не разъело руки, используйте перчатки!
Сообщение Goshia » 12 июл 2012, 21:52
лисник, известь должна быть погашена, а с песком она смешивается в пропорции 1 к 2,5 частей. Можно, также приготовить цементно-известковый раствор там пропорции такие 1/1/ 6, конечно, последняя цифра - это песок.
Nomadsoul1983
Сообщение Nomadsoul1983 » 08 авг 2012, 04:45
Строители любят гипс и особенно ротбанд. Им легче работать. По уму во влажных лучше от гипса отказаться. В комнатах от материала стен отталкиваемся. Если легкие бетоны то лучше гипсом, если кирпич или бетон или керамзитобетон, то просто смотрим по цене вопроса и удобству работы.
Я у себя комбинирую в зависимости от влажности помещений и отделки стен. Под плитку или декоративный камень гипс глупо и дорого использовать.
Сообщение super_stroitel » 08 авг 2012, 07:17
Для приготовления раствора, предназначенного для внутреннего оштукатуривания необходимо взять 1 часть цемента на 3 части мелкого песка (лучше песок предварительно просеять). Используя венчик, смешать с водой до состояния сметаны, а для большей надежности можно добавить гипсового клея.
Сообщение Goshia » 09 авг 2012, 22:06
Вообще-то, в жилых помещениях лучше всего стены штукатурить, именно, известковым раствором, или, по крайней мере, цементно-известковым. Известковый раствор более пластичен, и его, можно сохранять несколько дней, или даже неделю, он не пропадет.
serenada
Сообщение serenada » 10 авг 2012, 12:43
Я тоже поддерживаю идею заштукатуривания стен известковым раствором, по крайней мере жилых помещений.Стена из гипсовой штукатурки получается гладким, но воздух в таких комнатах будет отличаться от тех комнат, где стены штукатурены известковым раствором.
Сообщение Goshia » 11 авг 2012, 22:56
Мы для нескольких объектов, где требовалась штукатурка внутренних стен, покупали уже готовый известковый раствор, прямо в полипропиленовых мешках, оставалось, только залить смесь водой и хорошо ее перемешать.
Сообщение Алина » 25 окт 2012, 19:36
Известковый раствор хорош для всех видов работ! Только стоит понимать, что не любая шпаклёвка или штукатурка дружит с таким раствором - очень трудно наносить на такую поверхность. Для того чтоб этого не происходило стену необходимо тщательно грунтовать - но не факт что в будущем ваша штукатурка не потрескается!
