Плиточный клей как штукатурка
Vadim
Сообщение Vadim » 15 июн 2012, 10:32
Имеется подвальное помещение под гаражом, после ремонта в доме у нас осталось большое количество плиточного клея, интересует возможно ли этим клеем с добавление песка отштукатурить стены в подвале. Если да то интересует до до какого уровня необходимо добавлять песок в плиточный клей.
poceidon
Re: Плиточный клей как штукатурка
Сообщение poceidon » 15 июн 2012, 12:36
Плиточный клей приготовлен на основе цемента. Для большей пластичности вводят различные пластификаторы. Так что, в принципе, штукатурить им можно. Вот только сильно разбавлять песком не стоит. От этого он теряет механическую прочность и вязкость.
лисник
Сообщение лисник » 17 июн 2012, 03:23
О каком клее вы говорите? Сейчас их столько наименований, что глаза разбегаются. Есть такие, что обще не желательно разбавлять песком. Так что потратьте пару дней, и выясните экспериментальным путем, сколько добавлять песка. На практике как-то набрасывал на стену оставшиеся пол мешка СМИ-11, то добавлял мелкого песка наполовину.
Сообщение Алина » 17 июн 2012, 21:50
Это отличная идея, только не стоит добавлять в плиточный клей песок - штукатурка будет тяжелой и у вас уйдет уйма времени для того чтоб этот песок перемешать. А вообще - необходимо смотреть инструкцию к клею. Возможно, что для разбавления вам придется использовать ещё и цемент с водой. так же не стоит забывать что плиточный клей скрепляет стены - и не даёт появляться трещинам.
diego86
Сообщение diego86 » 19 июн 2012, 07:12
Суть понятна. Плиточный клей можно с хорошим успехом использовать как отделочный материал, единственное что, им надо не штукатурить, а шпаклевать как шпаклевкой, предварительно замешав его по гуще и оставив минут на 10 чтобы он набух. Слой наносимый широким шпателем не должен превышать 1 см, так как это стена и клей может ползти вниз. Что касается добавки песка, категорически нельзя добавлять песок в плиточный клей, испортите матерьял и потратите время. В клее уже есть определенная часть высококачественного цемента и заметьте фракционного песка, то есть специально очищенного. Даже если вы будете сеять песок, вы его так не очистите, а если еще и домешаете в клей, вы тем самым увеличите часть песка в общей массе клея, после чего прочность высохшего клея будет в разы меньше.
Сообщение super_stroitel » 22 июн 2012, 21:15
Подвал - не место для экспериментов. Лучше положите на этот клей плитку, а стены оштукатурьте традиционным цементно-песчаным раствором. Ведь клей будет тянуться за правилом и за теркой. Этот материал не даст Вам как следует оштукатурить стены.
Сообщение Goshia » 08 авг 2012, 21:11
Я тоже считаю, что плиточный клей - это дорогой материал для устройства штукатурки, и как написал super_stroitel, качественно выполнить штукатурку стены будет довольно проблематично. Поверхность стены будет иметь неровности.
garik
Сообщение garik » 10 ноя 2012, 20:30
Не обязательно делать стены идеальными. Можно включить фантазию и с помощью среднего шпателя (см. 5-10) накидать мазками. Получиться декоративная штукатурка. а с песком смешивать не стоит,- обсыпется.
MasterOK
Сообщение MasterOK » 31 дек 2012, 21:14
Не знаю как в подвале, но для шпаклевки пеноблоков клей хорошо подходит. Не нужно ни с чем разводить и добавлять. А для подвала смесь 1:3 вполне подойдет.
natalishoklova
Сообщение natalishoklova » 10 янв 2013, 17:08
Да это хорошая идея, я бы еще добавила бы стартовую шпаклевку, но необязательно, но израсходовать таким вариантом ваш клей чтобы не испортился разумно.
