Простейшая штукатурка стен
Vadim
Сообщение Vadim » 08 июн 2012, 11:50
Необходимо в подвальном помещении отштукатурить стену, особенно красоты тут не следует добиваться, главное чтобы камни были закрыты, никогда не занимались штукатуркой, подскажите, как это сделать попроще.
Re: Простейшая штукатурка стен
Сообщение Алина » 08 июн 2012, 19:18
Зачем вам штукатурка? Она начнет гнить и осыпаться - а конденсат за зиму просто испортит её! Самый простой и дешевый вариант - известь, побелите известью стены - и они преобразятся на ваших глазах. Пляс, ни какого грибка и минимальные затраты средств и времени. Для оттенка можете добавить не много водоэмульсионки.
лисник
Сообщение лисник » 11 июн 2012, 17:27
Алина писал(а):Зачем вам штукатурка? Она начнет гнить и осыпаться - а конденсат за зиму просто испортит её! Самый простой и дешевый вариант - известь, побелите известью стены - и они преобразятся на ваших глазах. Пляс, ни какого грибка и минимальные затраты средств и времени. Для оттенка можете добавить не много водоэмульсионки.
Чтоб штукатурка гнила, что-то новое. Обязательно поштукатурьте стены, помещение приобретет дополнительную прочность, да и вид будет опрятный. Штукатурить надо обыкновенным песочно-цементным раствором, 4 *1. Просто заляпайте кельмой и затрите полутером. Чтоб было красивее загладьте большой кисточкой с водой. В этой технологии не надо профессиональных навыков.
makarych
Сообщение makarych » 18 июн 2012, 15:12
Вообще можно поштукатурить, а затем побелить! Да и гнить штукатурке никак не свойственно! А вот отваливаться от стены (в подавляющем большинстве из-за неумения штукатура) - это да! Так что я советую в начале "потренироваться", обычно в течении дня смысл процесса становится ясным. Ну а дальше вопросы у вас вряд ли возникнут!
poceidon
Сообщение poceidon » 28 сен 2012, 05:15
Штукатурный процесс не представляет особого труда, но, есть несколько нюансов, которые нужно знать. Для приготовления раствора, важно знать материал стен. Цементно-песчаный раствор подойдет для оштукатуривания бетонных и кирпичных стен. Для бетонных стен нужно делать предварительный набрызг. Это делается для лучшего сцепления с основанием бетона. Для подвального помещения неплохо добавить в раствор гашеной извести. Это сделает раствор более эластичным, и известь будет впитывать излишки влажности, что благоприятно действует на микроклимат подвального помещения.
Сообщение Goshia » 28 сен 2012, 20:34
Можно, по увлажненной поверхности стены набрасывать кельмой или ковшом Шаульского штукатурный раствор. Затем, двигая полутерком снизу вверх, и перемещая его при этом, из стороны в сторону, распределяют штукатурный раствор по поверхности стены, и после этого, терочкой, уже выполняют дальнейшее выравнивание поверхности нанесенной штукатурки.
Сообщение kolyavas18 » 01 ноя 2012, 19:05
Прекрасная возможность потренироваться в деле штукатурки стен в подвале. Особого умения не надо, вот и потренируйтесь. Заштукатурите- нанесите обязательно пару слоёв побелки известью сверху. Всё получится как надо!
Сообщение Goshia » 02 ноя 2012, 21:45
kolyavas18, конечно, в подвале можно будет потренироваться от души, если не получится, то, никто кроме вас этого не увидит, а если все будет хорошо, то, можно начинать штукатурить и в жилых комнатах, а после них можно будет уже браться за откосы на окнах и дверях.
Nana
Сообщение Nana » 12 ноя 2012, 14:48
У нас в подвале известковый раствор со временем начал осыпаться, такое чувство, что одним песком штукатурили. Вопрос - как долго может стоять штукатурка на основе извести в сырости и не портится ли она от сырости.
Сообщение Goshia » 19 ноя 2012, 21:38
Nana, в подвальных помещениях нельзя использовать известковый раствор, нужно выполнять штукатурку только цементным раствором, ведь, известь боится влаги и будет постепенно разрушаться.
