Шпаклевка для подвала
Под гаражом имеется капитальный подвал, изготовленный из котельца стенеы не отштукатурены в результате в подвале в период ненастной погоды становиться сыро, хотим стены отштукатурить. Поэтому возникает вопрос, возможно ли стены отделать первичной штукатуркой или нужно обязательно раствором из цемента и песка.
Re: Шпаклевка для подвала
Чтобы устранить сырость в подвале воспользуйтесь внутренней обшивкой и гидроизоляцией стен и пола. Для этого можно использовать слой синтетической пленки. Затем по желанию стены обшиваются кирпичем на ребро или досками, а пол легче всего зацементировать. Я бы не шпаклевал.
Для оштукатуривания помещений с высокой влажностью можно использовать влагостойкую гипсовую штукатурку. Эта штукатурка не дает трещин, что не скажешь о песчано-цементном растворе.
Полностью согласен с двумя постами выше. Да и если у вас туда проникает сырость, то от шпаклевки будет мало толку. Тут нужна полная гидроизоляция, иначе проблема не решается.
- ivanov95s
Да сырость - это грустно, но перед тем как утеплять надо посмотреть - завелся ли грибок- Если появился- то сначала чистить стену антигрибковым раствором- потом бы посоветовал пенопласт, затем мелкую сетку, что бы все держалось, ну и концовка- штукатурка и шпаклевка.
Vadim писал(а):Под гаражом имеется капитальный подвал, изготовленный из котельца стенеы не отштукатурены в результате в подвале в период ненастной погоды становиться сыро, хотим стены отштукатурить. Поэтому возникает вопрос, возможно ли стены отделать первичной штукатуркой или нужно обязательно раствором из цемента и песка.
Я не могу понять хода ваших мыслей. Почему вы ищите спасение от сырости в штукатурке? Разве она может победить влажность? Если после ненастья стены мокреют значит, с крыши течет прямо в подвал, не пробовали это устранить. Если влажность постоянно держится в подвале – значит, нет вентиляции. Установите хорошую приточно-вытяжную вентиляцию. Не помогает естественная, ставьте принудительную, на электромоторе.
Что в вашем понимании первичная штукатурка она, что не из песка и цемента? Да в погреб и нельзя никакого гипса, только песок и цемент. И не надо потом шпаклевать гипсовой шпаклевкой. Хотите выровнять, чтоб было супер – фасадная шпаклевка. Гулять, так гулять.
- Nomadsoul1983
Раньше, было принято внешние стены подвала покрывать штукатуркой из цементного раствора и защищать от сыро-сти особым покрытием. Се-годня используется битумная шпаклевка (покрытие тонким слоем) или рулонный битумныйгидроизоляционный мате-риал. По эффективности оба метода равны.
Vadim, можно, конечно, стены подвала и поштукатурить, от этого вид подвала будет лучшим, а для того, чтобы там не было сыро, нужно устроить хорошую приточно-вытяжную вентиляцию подвала. Можно, также выполнить вертикальную гидроизоляцию стен подвала, дренаж, и устроить хорошую отмостку вокруг гаража.
Вертикальную гидроизоляцию нужно делать однозначно. Можно обойтись без наружной, если для внутренней гидроизоляции использовать специальные суспензии(такие, что применяютсяв бассейнах), а потом штукатурить.
shavlia, конечно, можно и пенетроном выполнить внутреннюю гидроизоляцию подвала, но, это в том случае, когда нет возможности выполнить наружную. Кроме того, нужно устроить гидроизоляцию пола в подвале гаража, ведь, вода может подступать и снизу.
