Выравнивание стен
- Aleksandr-1
Выравнивание стен
Близкий родственник столкнулся с проблемой неровных стен при ремонте своей квартиры. Когда полностью оббили обваливающуюся старую штукатурку, оказалось, что в некоторых местах она была нанесена слоем до 7 см., из-за чего и трескалась. Мастер-штукатур заявил, что проще выложить новые стены, чем ровнять это убожество. Кто-нибудь может предложить недорогой вариант выравнивания очень кривых стен?
А.П.
Re: Выравнивание стен
Aleksandr-1 писал(а):Близкий родственник столкнулся с проблемой неровных стен при ремонте своей квартиры. Когда полностью оббили обваливающуюся старую штукатурку, оказалось, что в некоторых местах она была нанесена слоем до 7 см., из-за чего и трескалась. Мастер-штукатур заявил, что проще выложить новые стены, чем ровнять это убожество. Кто-нибудь может предложить недорогой вариант выравнивания очень кривых стен?
Самый недорогой и быстрый вариант, это выравнивание стен с помощью гипсокартона, единственный недостаток, уменьшение площади помещения.
Гипсовая шпаклевка- это дорогой вариант, да?
Можно еще гипсокартоном- это проще, правда, не знаю, дешевле ли.
Зато сразу можно полок-ниш всякоразных наделать! ВОТ!
Последний раз редактировалось olisena 27 янв 2012, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Ой, пока посылала, уже вижу ответили вам про гипсокартон..
- Gosha
Для очень кривых стен вариант первый - гипсокартон на вертикальные и горизонтальные профили. Недостаток - уменьшение площади - можно превратить в достоинство, если заполнить пустоты звукоизолирующими или утепляющими материалами.
Еще один вариант - с помощью маяков и гипсовой штукатурки "ротбанд".
- Marie_Sparrow
ну если совсем кривые тогда вариант один - обшить стены гипсокартоном. Второй вариант - выравнивать вручную стартовой шпаклевкой. Но это очень трудоемкое дело, муж выравнивал стены в комнате около 2 недель!
Очень неровные стены выравниваются конструкцией из гипсокартона - для этого он и придуман, новая стена - сами понимаете очень дорого выйдет, а штукатурка в большом объёме не будет держаться.
Если давать хорошенько высохнуть каждому слою, да еще и грунтовать перед этим, должна держаться. Но работы!!!! Гипсокартон все же предпочтительнее, мне кажется!
А насколько кривые стены? Может использовать это как преимущество и вписать их в дизайн комнаты? Если уж не получится, то тогда используйте гипсокартон.
Если использовать строительную смесь типа ротбанда, то никаких проблем с растрескиванием не будет. Главное, заранее по отвесу пробить вертикали с обоих сторон стенки и сделать маячки, по которым в дальнейшем и заполнять пустоту.
