Нужен ли обязательно порог в ванную?
Все про кафельную плитку.
шахов
Сообщение шахов » 10 апр 2017, 08:09
В ванной положили плитку и вот мастера дошли до порога, выхода в коридор. Встал вопрос - нужен ли порог, какая высота у него должна быть, если он всё же так необходим. Я могу заказать один уровень полов и в ванной и в коридоре. Так ставить порог или этот элемент скорее относится к дизайну интерьера, не имеет такого важного значения?
Mila Mila
Re: Нужен ли обязательно порог в ванную?
Сообщение Mila Mila » 10 апр 2017, 20:29
Порог нужен в качестве преграды в случае разлития воды, от большого потопа это конечно не защитит, но все таки может пригодится. Высота порога до 2 см, не более.
Petrovich
Сообщение Petrovich » 11 апр 2017, 20:34
Если у Вас везде стяжка большого толка от порога не будет, к соседям вода не пройдёт при небольшом аварийном инциденте связанным с пролитой водой, а если объемы будут большие, то от порога тоже толку мало. При отсутствии вопросов к эстетике такого элемента можете его установить.
MaV
Сообщение MaV » 12 апр 2017, 00:56
Думаю, не очень высокий порог пригодится. Правда ведь, можно разлить воду, а небольшой порог не пустит ее в комнату. Выше уже самим неудобно будет перешагивать.
Антонов
Сообщение Антонов » 13 апр 2017, 21:17
Из за того, что может подтопить я бы порога делать не советовал, лучше это время потратить на то чтобы сделать более надежной систему водопровода, то есть, чтобы не подтапливало.
Олег68
Сообщение Олег68 » 24 апр 2017, 21:54
Порог в ванной придумали еще в советские времена, так что теперь можно обойтись и без него, тем более что преграда, это довольно символическая. Хотя если стяжка в ванной большая, то без порога не обойтись.
KarNi
Сообщение KarNi » 30 апр 2017, 01:43
Антонов писал(а):Из за того, что может подтопить я бы порога делать не советовал, лучше это время потратить на то чтобы сделать более надежной систему водопровода, то есть, чтобы не подтапливало.
Если говорить об "обязательно", то можно обойтись без порога, но и небольшой на всякий случай не помешает, а об высокий сами жильцы будут постоянно спотыкаться.
Антонов
Сообщение Антонов » 30 апр 2017, 22:12
Да, небольшой порожек можно сделать. А также в полу можно сделать слив, где-то в углу, и соединить его с канализацией. В случае подтопления, вода уверено будет туда попадать.
KarNi
Сообщение KarNi » 04 май 2017, 01:08
Антонов писал(а):Да, небольшой порожек можно сделать. А также в полу можно сделать слив, где-то в углу, и соединить его с канализацией. В случае подтопления, вода уверено будет туда попадать.
Наверное, можно сделать и слив в углу комнаты, хотя не могу сказать, что это будет достаточно просто. Это возможно, если делать ремонт в ванной комнате с "нуля".
Vassa
Сообщение Vassa » 05 июн 2017, 20:36
Олег68 писал(а):Порог в ванной придумали еще в советские времена, так что теперь можно обойтись и без него, тем более что преграда, это довольно символическая. Хотя если стяжка в ванной большая, то без порога не обойтись.
Наверное не дураки придумали порог и гидроизоляцию ванной, однако же топят разные "умники", которые все в ноль срезают, соседей регулярно. Порог нужен обязательно. "Малая" вырастет, научившись смотреть под ноги, а родители сэкономят немалые суммы на ремонтах у соседей.
