Появляется ступень при укладывании кафеля
Укладываю плитку в туалете и вижу странную картину. Позавчера положил три ряда, вчера по этим рядам ещё три. И выравнивал по уровню, всё точно было. Но вот потом появилась ступень, небольшая, но прикладывание уровня её показывает. В чём причина появления ступени? В ванной тоже плитка будет, нужно нормально положить!
- плитка.jpg (19.87 КБ) 1236 просмотров
Re: Появляется ступень при укладывании кафеля
Видимо, плитка постепенно сползает по стене, поэтому и получается ступенька. Чтобы этого не было, нужно применять хороший клей, например, Церезит СМ 11.
Почитайте ещё раз инструкцию на упаковке плиточного клея по его разведению до готовности, обычно сползание плитки происходит из-за черезмерного разбавления сухой смеси водой или некачественного клея, возможны ещё причины с поверхностью стены если у неё плохая адгезия. Выкладывайте по одному ряду плитки, без верхних рядов возможно она сползать не будет, и конечно пользуйтесь простаками между плитками
Я провёл консультацию с мастерами и понял, в чём причина. Вчерашняя плитка была положена на клей, который уже "сел". То есть новый, свежий клей "садился" позже, чем предыдущий и поэтому слегка потянул плитку, вжал слегка, вот уровни и не совпадают!
