Клинкерная плитка на полированную поверхность
В прихожей стоит стенка-вешалка, собранная из старых полированных дверец от шкафа. Это просто неподвижные поверхности. Во время ремонта некоторые поверхности обложили клинкерной плиткой - дизайн заставлял. Получается, что и на полированные стены тоже нужно клинкерную плитку положить. Как нужно поверхность подготавливать, на какую смесь положить клинкер?
- шкаф.jpg (16.89 КБ) 3064 просмотра
- клинкер.jpg (14.69 КБ) 3064 просмотра
Re: Клинкерная плитка на полированную поверхность
Конечно не совсем понятно что Вы там задумали с полированными поверхностями, но для клинкерной плитки отличным клеем служит вот такой:
. Он недорогой, хорошо разводится, долго сохраняет качественные свойства, так же качественно клеит керамическую плитку на любую поверхность, в том числе и на такую, как у вас.
То, что используется полированная ДСП, ничего странного, ведь эти двери шкафов или стенок - прочные и ровные плиты! В целом эти дверцы как можно назвать? Невпитывающие влагу поверхности. То же, что окрашенные поверхности, металлические, жирные. Для таких поверхностей применяют грунтовку бетонконтакт, и для полировки она подойдет. Или латексной грунтовкой покрыть, получится слой, как в ванной, плитку отлично удерживает, можно штукатурку гипсовую применить.
- плита.jpg (6.76 КБ) 3034 просмотра
Плитка может быть и будет держаться на полированной поверхности, если наклеить её правильно. Но у неё достаточно большой вес, и двери могут перекоситься. Лучше подобрать по цвету "гибкий кирпич" и наклеить.
- 387986886_1_261x203_oblitsovochnyy-gibkiy-kirpich-kiev_rev025.jpg (7 КБ) 2989 просмотров
- homohilaris
shavlia писал(а):Плитка может быть и будет держаться на полированной поверхности, если наклеить её правильно. Но у неё достаточно большой вес, и двери могут перекоситься. Лучше подобрать по цвету "гибкий кирпич" и наклеить.
Кирпич будет сильно выделяться на фоне клинкерной плитки. А по поводу веса ее есть вариант - дать плитке опору в виде самого тонкого профиля, закрепив его предварительно на стену горизонтальными рядами, чтобы он попал в межплиточные швы.
ДСП, тем более лакированное - очень каверзный материал для облицовки клеевыми материалами. Не каждый разрекламированный клей справится с "дышащим" основанием. Советую Вам не рисковать и воспользоваться двухкомпонентным эпоксидным клеем для плитки. Это идеальный клей не только для мозаики, где чаще всего его применяют, но и не заменим для нестабильных оснований, которым и является ДСП.
Полированную поверхность можно не обрабатывать, эпоксидный клей хорошо держится даже на стекле. Для гарантии нужно только обезжирить шкаф.
А почему нельзя убрать ДСП? Наклейка плитки на деревянную поверхность, тем более вертикальную, идея не из лучших. Тут никакой клей не может гарантировать долгой службы.
Если вы собираетесь клеить плитки на полированные двери, то это очень плохая идея. Я бы вам советовал использовать наклейки, типа обоев. Есть такие, что имитируют плитку, кирпич, камень, и т.д.
