Как правильно оформить наружный угол из плитки в ванной?
Ванная уже обложена плиткой, но низ её пока не оформлен. Использовали гипсокартон, чтобы закрыть пространство под самой ванной. Теперь надо положить плитку на гипсокартон. Но вот то место, где будет наружный угол меня смущает. Я уверен, что на стыке плитки будет постоянная трещина. Ведь когда стирают, убирают в стенку постоянно упираются или стучат ногами. Вибрация приведёт к тому, что плитка потрескается на стыке! Даже если под 45 сточить плитку. Наружный уголок не хочу, он вечно в плесени будет. Чем можно этот стык заделать, чтобы прочно было?
- ekran-pod-vannu-svoimi-rukami7.jpg (17.66 КБ) 1546 просмотров
Re: Как правильно оформить наружный угол из плитки в ванной?
Используйте для затирки плитки для отделки стенки под ванной эпоксидную затирку для швов, она более устойчива как к механическим так и к химически агрессивным веществам и применяется в помещениях производственных предприятий. Её применение позволит избежать трещину на наружнем угле.
Не нужно тратить лишние усилия, просто кладите плитку встык и закройте пластиковым уголком. При укладке плитки в ванной их используют повсеместно, есть как внешние, так и внутренние уголки. Вот вам пример.
носов писал(а):Наружный уголок не хочу, он вечно в плесени будет. Чем можно этот стык заделать, чтобы прочно было?
Можно, конечно, попробовать использовать эпоксидную затирку для швов, как советует Petrovich, но почему Вы решили, что наружный уголок будет всегда в плесени? Все ставят пластиковые уголки, отлично смотрятся и никакой плесени.
