Потрескалась затирка.
По какой-то неизвестной мне причине в ванной комнате + туалете сильно потрескалась затирка и выглядит все это очень отвратительно. Что с этой проблемой делать?
- 008.jpg (10.9 КБ) 2426 просмотров
- 009.jpg (21.02 КБ) 2426 просмотров
Re: Потрескалась затирка.
Если есть возможность приобрести такую же затирку которая применялась при укладке плитки либо имеются остатки затирки после ремонта, тогда советую произвести чистку шва от возможного налёта после чего развесит затирку и замазать появившиеся трещины. Если затирки такой же нет, тогда следует подобрать по цвету и главное материалу затирку подобную используемой на плитке.
Эту уже бесполезно поправлять, уже будет разница заметна. Затирка плитки меняет цвет от применения химии во время уборки. Особенно цветная. Ну или всю стену поправлять, чтобы не куску вокруг одной плитки. Удалить старую затирку, нанести новую несложно. Царапать отвёрткой, стамеской. Новую затирку надо использовать по правилам, на влажную плитку, вдавливать в шов, чтобы и новая не растрескивалась.
- images.jpg (11.27 КБ) 2419 просмотров
Подретушировать можно, но свежая затирка все равно будет отличатся по цвету, плюс нет гарантии что нанеся ее на старую и она не потрескается. Лучше всего удалить старую и замазать аккуратно новой это несложно и много времени не займет. Новую затирку плотно трамбуйте чтобы не было как с первой.
Можно, конечно, попробовать новую затирку поверх старой и если результат устроит, то так и оставить, но по собственному опыту могу сказать, что вряд ли удастся идеально подобрать цвет, придется удалять старую и наносить новую.
Подозреваю, что воды в затирочном составе было на много больше, чем указано в инструкции.
А может попалась не качественная затирка. Продается влагостойкая затирка, которую используют в бассейнах.
Если нет плесени на старой затирке, тогда можно её обновить, если нет желания удалять полностью, что труднее. Плитку оклеить малярным скотчем, чтобы не повредить поверхность, когда швы будете зачищать мелкой наждачной бумагой. Затем следует нанести антибактериальную грунтовку и дать высохнуть. Нанести новый слой замазки. После высыхания удалить скотч и на всю поверхность нанести восковую полировку.
А мы сверху новую затирку наносили, старую выковыривали сколько смогли
- romanpetrovich
Никифор писал(а):По какой-то неизвестной мне причине в ванной комнате + туалете сильно потрескалась затирка и выглядит все это очень отвратительно. Что с этой проблемой делать?
вы брали некачественную...
- romanpetrovich
Санди писал(а):А мы сверху новую затирку наносили, старую выковыривали сколько смогли
зачем? надо хорошенько очистить от старой...
