Затирка для мозаики
Затирка для мозаики
На полах в ванной и туалете будет уложена мозаика, стена, откосы и пол. Пока я не знаю, какая затирка подойдет, ведь можно выбирать между цементной и эпоксидной. Мозаика - стеклянная, это требует использования только эпоксидной затирки или можно недорогую цементную использовать?
- 1465887930_089.jpg (8.08 КБ) 1660 просмотров
Re: Затирка для мозаики
Лучшим вариантом затирки для стеклянной мозаики считается смесь серого цвета из эпоксидной смолы, но серый цвет не подойдет к любому цвету мозаичного стекла. Поэтому лучше использовать универсальный вариант - прозрачную эпоксидную затирочную смесь с эффектом «хамелеон» STARLIKE C.350 CRYSTAL.
Вполне можно использовать обычную цементную затирку подходящей расцветки. Для улучшения гидроизоляционных свойств и повышения эластичности стоит использовать при приготовлении не обычную воду, а грунтовку глубокого проникновения.
Эпоксидная затирка швов более вязкая, чем цементная. Соответственно она будет лучше переносить деформацию под действием перепадов температуры, соответственно меньше будет крошится и дольше прослужит.
Алкидные, эпоксидные, каучуковые и т.д. затирки можно использовать в Вашем случаи. Все они прозрачные для цвета добавляется пигмент. Можно также использовать и цементную только в нее добавьте универсальный ПВА тогда она держится намного лучше. В белый цемент тоже можно добавить краситель.
В современные затирки ПВА можно и не добавлять, с учётом добавок в цемент они и так неплохо справляются со своим предназначением. В зависимости от типа Вашей мозаики выбирайте сами насколько необходима прозрачная затирка, если нет, то тратиться на затирки предназначенные для использования в более агрессивных условиях по истераемости смысла нет, используйте обычную цементную.
цементная не очень красиво будет смотреться
