Подготовка стены под плитку
Стенка в туалете бетонная и покрашена эмалевой краской, надо на нее положить плитку. Я снимать краску не буду, а хочу прямо на такую стену положить. Если я возьму стеклосетку и примажу клеем для плитки, то не отлетит плитка потом, после затирки швов?
- demotivatory-190.jpg (29.71 КБ) 1865 просмотров
Re: Подготовка стены под плитку
Для того чтобы керамическая плитка прочно держалась на окрашенной стене, по ее поверхности необходимо сделать насечку. Основание из стеклосетки под облицовку не устраивают.
- Насечка стены под облицовку.jpg (38.04 КБ) 1862 просмотра
[/quote]
Если делать насечку, значит бить по стене молотком или топором! А с другой стороны стены положена плитка, которая может отлететь или ослабнет ее сцепление с основанием. Почему же нельзя сетку примазать? Ведь для укрепления штукатурки, рыхлого основания так и рекомендуют - использовать стеклосетку.
Goshia писал(а):Для того чтобы керамическая плитка прочно держалась на окрашенной стене, по ее поверхности необходимо сделать насечку. Основание из стеклосетки под облицовку не устраивают.
- сетка.jpg (6.65 КБ) 1859 просмотров
носов писал(а): Если делать насечку, значит бить по стене молотком или топором! А с другой стороны стены положена плитка, которая может отлететь или ослабнет ее сцепление с основанием. Почему же нельзя сетку примазать? Ведь для укрепления штукатурки, рыхлого основания так и рекомендуют - использовать стеклосетку.
Так там ведь, краска, как шпаклевка с сеткой будет на ней держаться? Насечка же, не вызывает каких то колебаний бетонной стены, поэтому, ничего с обратной стороны не отпадет.
Можно использовать грунтовку, например "Бетонконтакт", она как раз и предназначена для подобных случаев. Кроме того что она скрепляет основание, она также обеспечивает отличную адгезию, никакой сетки не понадобится.
Mila Mila писал(а):Можно использовать грунтовку, например "Бетонконтакт", она как раз и предназначена для подобных случаев. Кроме того что она скрепляет основание, она также обеспечивает отличную адгезию, никакой сетки не понадобится.
Бетонконтакт рассчитан не для усиления основания под облицовку, а для того, чтобы на поверхности хорошо держались строительные смеси. Кроме того, по окрашенной поверхности его не наносят.
- grunt-betonokontakt_14.gif (60.2 КБ) 1845 просмотров
У меня тоже в ванной и туалете "от застройщика" по полстены в масляной краске.
И я тоже хочу клеить на стены керамическую плитку. Прошерстила множество форумов, чаще всего пишут, что краску обязательно надо снимать...Причём способы довольно трудоёмкие называются.
А здесь читаю другие мнения.
Так кто же прав всё-таки?
Если снять краску, все равно, лучше сделать насечку на стене, или же, устроить ее прямо по покраске. На такой поверхности плитка будет держаться хорошо.
Безусловно очистка поверхности от старой краски занятие не из приятных и трудоёмких, но в итоге получится поверхность наиболее подходящая для укладки керамической плитки. Да можно уложить кафель и на старую краску и он, в смысле кафель будет даже какое то время держаться на этой краске. Вот только ни кто не знает завтра отпадёт плитка или через несколько лет
Еlenka писал(а):У меня тоже в ванной и туалете "от застройщика" по полстены в масляной краске.
Елена,правы все. Нюансы разные: и краска не так лежит и бетонконтакт с клеем плиточным не в масть
Мир вашему дому!
